【铁甲网】这台小松PC160-7是老板当初买的新机,当时花了近80万。到现在用了6556小时了 ,其中有一半时间是打破碎锤。我接手开这台机子的时候都4500小时了,当时这台机子装的全新的神斧125三角炮,机子有点吃不消,力气一般般。
我刚接手的时候拍的,还挺新的,160的机子标200,你懂的。
油耗方面,做斗的话200升油能干19个小时左右,如果打炮头200升油也就干17小时左右,毕竟这是真正200机炮头,不敢用小油门。
开这台机子经历了我从业生涯最惊心动魄的一刻。有一次我要把机器运到修理厂修理,一时没叫到拖车,没办法就临时找了一辆没桥架的山寨拖车,当时车停在了一片松软的地上,结果挖机刚上去一半,拖车就开始往一边陷,挖机也立马跟着侧滑,当时挖机跟人往驾驶室这边倒,紧接着机器就掉下去了,前后不过两秒钟,容不得做任何挽留动作。
虽然驾驶室被摔的变了形,万幸的是,我平时有上拖车关门的习惯,不然早就被甩出去压扁了!当时我倒挺清醒的,倒下去之后立马关了发动机,尽量把损失降最低。但事后我越想越后怕,之后的几天我都是魂不守舍的,有点恍惚,当时我想过辞职不再开挖机了。老板对我说了好多安慰的话,没办法,为了养家糊口,我还是留下来了。
其实这件事老板也挺倒霉的,出事的时候三年按揭刚过,保险也刚过。驾驶室基本报废了,需要换新的。后来买了副厂的驾驶室加修理费共花了2万元。算是花钱买了个教训,在这里告诫甲友们:远离山寨拖车,安全第一,珍惜生命!
机油滤心、油管常会漏油,我朋友的几台小松也是这情况,这个需要注意。
空气滤芯用的是小松原厂的,建议买多个备用。经常打炮灰尘大,清理一下,不然雨季时空气湿度大,干活很容易把滤芯弄湿,后果大家都懂了吧!
国产小松的钢材不咋的,我开过的小松这个孔不是开裂了就是洞磨大了,这个已经重新焊接加固了。
分配器倒是没漏油。
4000小时的时候换了一次液压油,当时老板不懂,用套筒加铁管,加力打镙帽直接打变形了。然后就一直漏液压油,我用密封胶直接给它封死,效果杠杠的,后来我老板不得不服我搞保养了!
发动机用是康明斯4D102中冷增压发动机,冷却液还是出厂的,一直没加过也没换过。
这机子的一个大优点就是底盘耐用,经常在石头上走,磨损很小,链板还跟新的一样!怎么折腾也不掉链条。
底盘唯一的缺点是链宽太窄了,两边链宽只有2.5米,干活是单边链受力,容易飞屁股。如果加宽到2.7米就完美了!
行走操纵油管老化,漏过一次油,换了一根就没事了。
行走总成是国产的,小松,你能不能讲点良心了,连这个都国产化了!
这是更换的新驾驶室,漂亮吧!
总的来说,这台小松PC160-7还是不错的,虽然有些小毛病,不过瑕不掩瑜,整体还算皮实,大件都没问题,小松自家的液压系统还是很给力的,算是一台比较省心的机子。
以上内容由铁甲论坛甲友“温师傅”原创,铁甲网负责整理编辑。(“铁甲网友原创,未经允许不得转载”)
