【铁甲网】说起机油,各位甲友最熟悉不过了,它的作用主要是减少摩擦,保护机械及各种零部件。另外,机油还可以起到冷却、防锈、清洁、密封、减震等作用,这些作用在工程机械中也是非常重要的。
我们每隔一段时间都要给爱机“大换血”。一般而言,好一点的机油在工作2-3个月或500小时左右,挖机才需要更换。新机和刚做过发动机大修的挖机,在工作250小时就需要更换。那么这么大的需求量,机友们应该如何选购机油呢?买什么品牌型号的机油?机油的标号是不是越高越好?这一系列的问题,小编给你聊一聊。
大家去买机油的时候是不是都会有一种眼花缭乱的感觉呢?看着货架上一堆花花绿绿的油桶,只认识一个品牌,一串串的数字跟字母都不知道什么意思?
一般的机油在外包装上都会包含品牌、标号、容量等信息,品牌就不多说,选大品牌的总比小厂的要靠谱,容量的话根据自己发动机说明书上标注容量多买一些备用就行,倒是这个标号值得说道说道。
1、标号15W/40是什么意思?
SAE规定了11个机油黏度级别,表示在什么大气温度下使用什么级别的机油。这11个级别中有6个是冬季机油,用英文字母W(winter冬季)表示,共有0W、5W、10W、15W、20W、25W。
举例来说,例如上图中的15W-40,W前边的数字表示该级机油适用的最低温度,数字越小,说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,如15W代表耐外部最低温-20°C,而20W耐低温为-15°C。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些民间说法所称可以在40℃之下使用。
相信你看完这些,肯定有点晕了,没关系,咱可以说的更通俗一些,在东北、新疆、西藏地区,建议使用比较稀疏的抗低温5W系列的机油;极冷的地区例如南北极圈等地,发动机机油甚至会用0W系列的。华北、华东、华南地区,建议使用正常的5W-30/40或者10W-30/40机油。海南这种极热的地区,建议使用40或者50的机油,耐高温性是必须的。根据自己地区的需求购买合适的机油就可以了,没必要购买标号太高的机油。
2、CF-4、CH-4、CI-4怎么选?
CF-4、CH-4、CI-4、CJ-4是柴油机油的质量等级,如CH-4的意思就是指质量级别是CH级,4就是四冲程发动机的意思。目前我们常见的是CF-4和CH-4。
常见的几个级别由高到低的排序是:
CJ > CI > CH > CF
*EGR-废气再循环系统
*SCR-柴油工程机械尾气选择性催化还原技术
对于1990年以后,生产的高速自然吸气和涡轮增压四冲程柴油发动机,应使用CF-4以上级别的柴油发动加油;1998年以后出现的高速四冲程柴油发动机,为适应发动机技术改进和排放法规的要求,应使用CH-4以上级别的柴油机油。2002年以后生产的高速次冲程自然吸气和涡轮增加、重负荷柴油发动机,因为有废气再循环装置的存在和配方法规的要求及尾气后处理技术的要求,应使用CI-4以上级别的柴油机油,可代替CH-4、CF-4、CD系列。
CH-4级别相对于CF-4级别,在以下方面的性能有着跳跃性的提高
1、更好的抗磨损性能:有效降低活塞环和钢套以及配气系统从动部件磨损
2、更好的抗高温性能:有效控制沉积物的生成,保持发动机内部清洁,运行顺畅
3、更好的抗剪切性能:有效避免油品粘度下降,确保持久稳定的润滑保护效果
4、更好的烟炱控制能力(尤其对于采用废气再循环系统的EGR的发动机)
5、广泛的燃油适应性(尤其对于目前国内含硫量普遍较高的实际情况)
CJ-4级别在CH-4级别基础上,满足最新EGR要求,并可以实现更长的换油周期
1、更好的油品稳定性和氧化稳定性
1)使用更好的具有优异的氧化稳定性和热稳定性基础油
2)新的添加剂配方技术-新型抗氧化添加剂
2、更低的蒸发损失,以降低机油消耗率
3、采用更好的配方提高TBN及其保持性
4、提高情节分散性——使机油能溶解更大量的燃烧和氧化产物,而不致产生油泥、积炭和漆膜。
别晕,小编根据甲友经验给个建议,如果你的挖掘机使用的是直喷增压柴油发动机一般使用CE、CF、CF-4级别的都行,如果你的挖机是电喷,那最好用CH-4以上级别的。
