【铁甲网 原创】更换液压油是挖掘机必备的保养之一,在上一篇文章中已经介绍了换油过程中的注意事项。那如何鉴别工程机械液压油的品质好坏呢?都有哪些方面需要检测呢?下面为大家总结以下几种方法。
液压油水分含量的检测
首先说的是工程机械液压油水分含量的鉴别,可以采用目测法和燃烧法两种方式。在目测时,如果发现油液呈现乳白色混浊状,证明液压油中含较多水分。
燃烧法的操作是用干燥干净的棉纱沾少许油液,然后进行点燃,如果发出“噼啪”的炸裂声响,则证明含有大量水分。
鉴别油液是否变质
在鉴别液压油是否变质的时候,可以对油箱或者油泵中的油液进行检测。可以先从油箱中取少量油,然后使用滤纸进行过滤,如果在纸上存有黑色残渣,并伴有难闻的异味,证明了油液已经氧化变质。当然方法并不唯一。
液压油粘度的检测
液压油粘度的检测是必不可少的,下面主要介绍一下试管倒置法和玻璃板倾斜法两种方法。先说玻璃板倾斜法,可以把少许检测液压油滴在水平清洁的玻璃板上,在边上再点一滴同品牌的标准液压油,进行对比观察。若被鉴别的液压油流动距离和流速比标准油小,证明粘度比标准油液高。
第二是试管倒置法,将适量的被测液压油和标准油液放入同规格的试管中,然后将瓶口盖好。同时将两试管倒置,如果标准油液的气泡比被测液压油的气泡慢,证明被测油液比标准油粘度要低。
液压油杂质含量的鉴别
液压油会有一定的杂质,在检测油中杂质含量的时候,可以采用直接观察法、滤纸法、加温法等等。
直接观察法:观察液压油是否有显眼的金属颗粒悬浮物,用手指能够触碰能感受其存在;如果发现油箱底有很多金属屑,可能是马达或主油泵磨损。
滤纸法:用纯净的汽油稀释高粘度的液压油,然后滤纸过滤,发现滤纸上留有许多金属杂质,证明液压元件磨损非常严重。
加温法:将黏度低的液压油放入洁净的试管加热,如果出现悬浮物或者沉淀,证明含有杂质。
总结:液压油质量好坏对工程机械的影响不言而喻,当液压油中存在太多杂质,或者其它品质问题时,对液压部件会造成很多的伤害。最后希望大家选择合理质量好的液压油。
相关阅读:
