搅拌站主要用于混凝土工程,主要用途为搅拌混合混凝土,也叫砼搅拌站。雷萨重机搅拌站高效、智能、环保,一经推出受到了行业的广泛关注,在此,向大家透露一下雷萨重机搅拌站的核心技术。
核心技术
核心技术
1、高效
搅拌站峰值产量可比同行业内同类型产品高30%
设计结构独特,配料时间短,粉料、骨料上料速度高于同行业50%
2、智能化
搅拌机具有坍落度自动检测功能
控制系统采用多计划模式,实现无缝联接
3、环保节能
运用专利技术零排放式除尘技术,粉尘收集后直接进入主机使用,零排放设计理念
电机功率小,选用低噪声电机,降低噪声分贝
配置污水处理装置,减少污染源,切断污染传播途径
节能高效环保
4、先进工艺
模块化设计,用工装保证其互换性
5、高质量
所有焊缝均用机器人焊接,关重结构件运用红外线探伤仪探伤
6、高价值
投入少,性价比高,建站面积省。占地面积比同行业搅拌站减少20%
用电省。搅拌站整机功率比同行业内同类型产品减少20%,使用成本低,价值高
雷萨重机搅拌站
7、高精度
骨料计量精度可以达到±0.5%,远远高于国家标准±2%
8、高耐磨性
搅拌主机衬板与叶片为复合材料,采用高铬铸钢,表面渗碳,淬火回火等工艺处理,硬度达HRC65,寿命15万方,高出竞品25%
更多精彩内容请关注铁甲工程机械网微信公众号:cehome
