近日,中联重科工程起重机分公司ZCC1100H履带起重机已在德国宝马展展区完成组装,即将惊艳亮相。
中联ZCC1100H将亮相宝马展
中联重科ZCC1100H是根据国际市场需求研发的履带起重机,最大起重量100公吨,适用于城市市政建设、基础工程和吊装等。其核心优势是能实现多种动作复合,增减动作对系统无冲击,可配单绳拉力20吨的自由落钩卷扬,满足大部分基础施工要求。该产品已获得ANSI认证书、型式试验合格证、特种设备制造许可证,是行业同吨位级别性价比最高的履带起重机。将以让人眼前一亮的国际化新涂装,以及全新的造型设计和卓越品质亮相2016德国宝马展。
中联重科ZCC1100H履带起重机采用美国原装柴油发动机、林德布赫液压元件、赫斯曼力矩限制器,保证整车工作安全、可靠。无需辅助吊车即可实现整车高效、便捷的自装卸,转场十分方便。
中联重科ZCC1100H履带起重机可实现任意动作的复合:各动作分别由手柄或踏板控制,组合手柄和脚踏板完成,复合动作时增加或减少动作对系统无冲击。起升卷扬速度高、拉力大:普通卷扬钢丝绳速度为120米/分,最大单绳拉力为14.2吨,选配自由落钩卷扬钢丝绳速度为99米/分,最大单绳拉力为20吨,满足绝大部分基础施工要求。整车自装卸功能强大:无需辅助吊车即可实现自装卸,转台配重、下车压重完全自装卸,选配垂直支腿可实现履带架自装卸。适应性很高:选装先进的高工作级别自由落钩卷扬,可以满足预制桩打桩、单绳抓斗、双绳抓斗、液压振动锤施工。优化运输重量及尺寸,主机运输重量含底节臂、履带架、主副卷扬及钢丝绳满足运输重量,满足运输重量严苛区域要求。能应对恶劣的气候环境:当环境温度低于-40°时,液体加热装置使得机器在严寒地区发动机也能正常启动;在较高环境温度时,转台尾部的大功率压油散热器能保证高负荷工作情况下压油温度处于正常范围内。安全操作有保障:整车抗倾覆能力强,稳定性符合国际标准(ANSIB30.5-美国,ISO4305-欧洲),符合欧盟EN13000安全控制逻辑,满足对安全要求极高的发达国家的强制标准,同时也满足GB/T3811标准规定。具有实时系统监测,虚拟仪表实时监控发动机转速、水温、机油压力、燃油量,实时监控所有卷扬马达(主、副、第三、变幅)、主泵、控制油路、回转马达、回油油路的压力,及时对故障点进行判定。产品人性化程度高:工况选择时,出现工况的示意图和相关文字说明,图文并茂,可读性增强,更加规范。清晰明了的标识:在警示的同时,也给出了操纵、维修需要注意的事项,指引性强。轻巧灵活的护栏设计为可折叠,在运输过程中不会因为超高需要拆掉护栏,减少劳动强度。柔性的鹅头架设计,使得臂架在起趴臂过程中,主臂头部不需要垫枕木,同时对臂头着地处的平整度适应性更强。
满足国际市场要求的产品是分公司的研发方向之一,本次展会上的中联重科ZCC1100H履带起重机将向世界展示何为高性能、高性价比的国产精品。
更多精彩内容请关注铁甲工程机械网微信公众号:cehome
