板框式压滤机的虑板是有两种不同的虑板交错(一板一框)排列而成,而厢式压滤机的虑板却是一样的,所以在制造板框式压滤机滤布的复杂程度是厢式压滤机虑板的两倍,相当于使用量的时间也是双倍的。
厢式压滤机和板框式压滤机的区别
厢式压滤机在使用配套的滤布上也是不同的,正式因为滤布的不同就可能影响压滤机自身的过滤质量。厢式压滤机的滤布一般只能使用纤维的滤布,而板框式压滤机可以使用的滤布除了纤维之外还可以使用虑纸、隔膜等,所以板框式压滤机的滤布适用更加广泛,适用的行业也更多。过滤质量上,板框式压滤机要不厢式压滤机质量好,厢式压滤机的滤布是要进过缝制后才能使用的,在人工加工时,缝制的针眼也会影响滤布的拦截作用,也就是一些固体颗粒会从中穿过滤布,然而板框式的滤布无需加工缝制,这样就很好的减少了针眼的影响了。所以板框式压滤机属于精过滤。由于板框压滤机的虑室有一层中空的虑框,储存的空间也就越大,相对厢式压滤机来说,一个间隙循环的时间也就越长,这样可以减少压滤机的卸料时间,使得板框式压滤机的过滤效率更高一些。
郑州鼎盛污泥压滤机厂家供应各种污泥污泥处理,污泥深度脱水设备,污泥压干机,污泥压滤机,隔膜压滤机,板框压滤机,超级污泥压干机,移动式超级污泥压干系统等污泥深度脱水设备,欢迎咨询。
