铣刨机输送带运行久了,可能会出现打滑现象并影响工作效率。
接下来让我们一起来分析并寻找解决办法:
1、初张力太小。输送带离开滚筒处的张力不够才会造成输送带打滑。一般这种情况发生在启动时,想要解决的话就要调整拉紧装置,加大初张力。
2、传动滚筒与输送带之间的摩擦力不够造成打滑。造成这种现象的原因多半是输送带上有水或者环境潮湿。解决办法:滚筒上加些松香末。千万注意不要用手投加,而应用鼓风设备吹入,以免发生意外事故。
3、尾部滚筒轴承损坏不转或上下托辊轴承损坏不转的太多。造成损坏的原因是机尾浮沉太多,没有及时检修和更换已经损坏或转动不灵活的部件,使阻力增大造成打滑。
4、启动速度太快也能形成打滑。此时可慢速启动。如使用鼠笼电机,可点动两次后再启动,也能有效克服打滑现象。
5、输送带的负荷过大,超过电机能力也会打滑。此时打滑有利的一面是对电机起到了保护作用。否则时间长了电机将被烧毁。但对于运行来说则是打滑事故。
综上所述,铣刨机输送带打滑这种故障说大也大,说小也小,关键是主子们平时一定要勤打理,多注意,在故障到来前及时制止住。
