新购电池(指软连接电池,例如霍克、荷贝克、汤浅等)在质保期内出现问题的找厂家解决即可,大城绿川就不用操这心了。还有一种是刚出质保期的电池,性能普遍不错,绝大部分也无需特别处理,加装大城保护器即可保持良好状态,二年内电池一般会表现优异、正常。
难办的使用二年以上的电池,由于电池内部是慢慢硫化,初期无明显外露特征,加之维护保养缺失或不规范,等到发现电池使用时间明显变短时已错过了最佳修复期。
已经使用过几年的电池,无论是自用还是租赁的,如果出现以下情况,要严肃对待:
1、鼓大包
出现这种情况,充电时伴生现象是电池外表发烫,内部硫化特别严重,基本没有修复的可能。
2、极柱严重损坏
没轴的车怎么开?同样的道理:一个是动力无法输出,一个是修复无法导入。
3、极板断格
极板位于单体电池内,是否断格用万用表有时也难以准确判断。断的特别严重导致没电压的自不必说。有些电压超过2V,但充电后放电时间极短,这种隐蔽性很强,只有放电后才能甄别出来。大城哥花大把时间就是为了找出这种坏份子,绝不让几条鱼腥一锅汤。
以上这几种情况,没的修,就是神仙来了也只能略尽人事,好言安慰几句后,驾云而去,何况大城哥。虽然哥确实是个传说……
对于使用时间在四个小时上下的电池,要给予相当的注意了,因为电池内部已经硫化到一定程度,需要有效手段进行脱硫处理了。如果没采取动作,会很快过渡到上面所讲的电池状态,此时哭已经来不及了。
目前为止被证实最有效的脱硫手段即是大城绿川提供的充、放、修一体化处理方案。其采用谐波共振与深度充放电结合的方式,可以有效改善电池的品质,脱硫效果明显,放电时间即是明证。
修复过程简述如下
首先是对单体电池充电。大城专用充电机充电的同时有一定修复作用,各单格的状态从充电时间上即初步有了判断:
8小时内能充饱和的状态为优;
12小时左右充饱和的状态为良;
怎么充也不饱和的状态为差,会被重点关注。
其次对各单体进行5小时放电率放电。例如:电池为500AH,那么放电电流设定为100A,实测各单体电池放电时间,以此来模拟实际使用状态时电池的放电时间,该方式为目前行业内公认的通用做法,以此得出的放电时间真实可靠。
此时可以看到各单体电池的放电时间差异很大,见下图:
注:数据来自大城绿川对林德48V-550AH电池的修复实验
状态良好的单体电池是:2、5、6、7、20、21
状态较差的单体电池是:4、8~15、19
其放电时间差值在90到110分钟。其单体差异如此之大,如果直接用整组充电、放电的方式修复,又怎么会达到很好的效果呢?只有对单体操作才是唯一科学的解决方法。
接下来我们就对单体进行修复。(软、硬连接分别配图)
修复周期视单体状态而定,一般来说48小时左右结束。
仍以上图举例,修复前后放电时间见下图:
各单体放电时间均有100分钟左右的延长,修复效果显著。
4号单体状态最差,配组后放电时间还会有较大提升。
上例并非个案,从为丰田、林德、伊利、松励德、派松等多个客户20多块电池的修复结果来看,电池放电时间均有较长时间的延长,得到客户一致的认同。
专业的人做专业的事,相信大城绿川必会为后叉车市场繁荣贡献良多。
