套缸式液压升降平台:设计新颖,双梯防转结构,双速下降系统,最大升高35米,稳定、可靠、美观、操作简便是套缸式固定液压升降机的最大特点。双梯防转结构,保证作业的安全稳定。另,考虑现场的实际环境,可以将升降油缸做倾倒处理,保证机器作业的最大范围。套缸式固定式液压升降机为多级液压缸直立上升,液压缸高强度的材质和良好的机械性能,塔形梯状护架,使升降台有更高的稳定性。即使身处20米高空,也能感受其优越的平稳性能。
适用场合:厂房、宾馆、大厦、商场、车站、机场、体育场等 主要用途:电力线路、照明电器、高架管道等安装维护,高空清洁等单人工作的高空作业。
套缸式液压升降平台的性能介绍
套缸式液压升降平台:套缸式液压升降机为多级液压缸直立上升,液压缸高强度的材质和良好的机械性能,塔形梯状护架,使升降平台有更高的稳定性。即使身处30米高空,也能感受其优越的平稳性能。
适用场合:厂房、宾馆、大厦、商场、车站、机场、体育场等主要用途:电力线路、照明电器、高架管道等安装维护,高空清洁等单人工作的高空作业。
套缸式升降货梯:是一种多用途的高空作业机械,其功能将载有作业人员和使用器材的平台送到指定高度进行空中作业的特种工程设备。这种设备被广泛用于工矿车间、高大厅堂、仓库、车站、广场等高空作业。整机由平台、伸缩油缸、单梯式或双梯式防转机构、底盘油箱、支腿、行走轮等组成。平台有伸缩油缸直接顶升,当启动电机时,有电机带动齿轮泵供油,油液经单向阀及电磁通道输入油缸,伸缩油缸则逐节上升,当平台升到最大高度时系统压力也就达到了额定工作压力,此时有溢油阀卸荷,油压保持在恒定的工作压力,停机后单向阀保压,平台便停留在最大的工作位置,平台可根据现场的作业高度在最大高度以下任意位置。
