砂浆稠度试验主要是用于确定配合比或施工过程中控制砂浆稠度,从而达到控制用水量目的。接下来我们就来看看砂浆施工设备稠度试验步骤。
(1)应先采用少量润滑油轻擦润杆,再将润杆上多余的油用吸油纸擦净,使润杆能自由滑动。
(2)应先采用湿布擦净盛浆容器和试锥表面,再将砂浆拌合物一次装入容器;砂浆表面宜低于容器口10 mm,用捣棒自容器中心向边缘均匀地插捣25次,然后轻轻地将容器摇动或敲击5-6下,使砂浆表面平整,随后将容器置于稠度测定仪的底座上。
(3)拧开制动螺丝,向下移动滑杆,当试锥尖端与砂浆表面刚接触时,应拧紧制动螺丝,使齿条试杆下端刚接触滑杆上端并将指针对准零点上。
(4)拧开制动螺丝,同时计时间,10s时立即拧紧螺丝将齿条测杆下端接触滑杆上端,从刻度盘上读出下沉深度(精确至1 mm),即为砂浆的稠度值。
(5)盛浆容器内的砂浆,只允许测定一次稠度,重复测定时,应重新取样测定。
