从事过工程机械行业的人员都知道,机械附件对工程机械的保养和维护很重要,那么如何选择原厂的附件呢?下面就四个方面谈谈如何鉴别假冒工程机械配件。
工程机械配件
一、“望”
1.“望”包装、标识
正规的工程机械配件生产企业在其配件出厂时,均配有厂名、厂址、生产日期齐全的合格证,有时还有使用说明、配件清单、防伪标识、防伪电话等。正品配件标识印刷较为清晰、精美。而仿冒、劣质配件多数在标识内容上漏洞百出,字迹不清。新乡平原滤清器在市场上就有不少典型的仿冒形式,这里举例说明如下:
正品滤芯的合格证印刷精美,背面印有独特的流动感强的水波纹,如图2所示。假冒滤芯的合格证印刷模糊,背面的水波纹不清晰,如图3所示。
新乡平原的空气滤芯采用美国进口白色滤纸,在生产过程中经加温固化后,呈现出一种外深内浅的棕黄色,假冒滤芯没有固化工艺,滤纸为白色、鹅黄色、深棕色等。
2.“望”外观质量
“望”就是观察配件表面加工精度、表面粗糙度、喷漆质量、焊接质量。正规企业的产品外观质量均较好,尤其是进口工程机械配件的表面质量较高。一些假冒铸钢、铸铁配件在生产时浇铸质量难以控制,因而铸件表面粗糙,常有砂眼、疏松、裂纹等缺陷。此外,从安装部位有无磨损、油污,以及螺纹有无使用过的痕迹,可以分辨出变矩器、水散热器和喷油泵柱塞等配件是否属于翻新件。
3.“望”生产工艺
正规的工程机械企业在生产设备上具有较大的优势,在加工工艺上与仿冒配件有很大不同。如东风康明斯发动机曲轴在铣床上采用可转位铣刀加工,假冒曲轴则用车床加工,这二者加工刀痕明显不同。厦工装载机的一挡星形架总成由精锻工艺制成,而仿冒件则采用机加工制成。山推推土机铲刀片的螺栓孔采用液压平直冲孔机完成,而仿冒件的螺栓孔采用钻孔,留有加工刀痕;正品铲刀片刀角边部采用厚钢板一次冲压折弯成型,而仿冒件采用钢板拼焊。
二、“闻”
“闻”主要是闻橡胶件的气味。正规的橡胶件生产企业多采用进口硅橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶等橡胶原料,闻时有一点橡胶味但无异味。假冒低质橡胶件采用再生胶、废胶,可闻出难闻的异味。
三、“问”
1、“问”价格
辨别真伪的重要一项就是询问价格,过低的价格肯定买不到正宗的配件。例如某型欧亚喷油嘴的出厂价是130~140元,市场价在180~190元左右,而假冒配件售价在70~110元。
2、“问”厂家
网上查询或电话询问正规厂家是最直接的手段,从中可以获得大量有用的信息,其中包括加工工艺、流水号、防伪信息、特殊记号和技术要求等。
四、“切”
鉴别假冒、伪劣工程机械配件最后一步就是“切”开检查配件的内在质量。由于工程机械配件涉及的种类广泛,不能一一详解,现举几例说明。
1、滤芯
知名公司滤芯所用滤纸纸质细腻、均匀、有弹性,过滤效果、挺度良好,耐油、耐温性能优良,外观透明,发动机滤芯还采用浸渍工序。假冒滤芯所用滤纸多是手工作坊生产,纸质粗糙,孔径大,均匀性差,没有浸渍工序。
鉴别假冒滤芯方法是先将滤芯破坏,再取出一小片滤纸浸泡在水中。正品滤芯的滤纸浸泡24h仍能保持挺度,且不会出现变形、加厚和强度变差等现象。若滤纸浸泡后很快膨胀变形、厚度加大或一撕就破,则为假冒滤芯。
2、金属配件
对有争议的金属配件作无损物理性能检验,可大大减少误用假冒配件的机会。表面硬度测试经济、快捷,应用广泛,对发动机曲轴、凸轮轴、气门、挺柱、齿轮、底盘上的销轴类、刀角刀片、专用紧固件等均适用。如正品山推推土机铲刀的刀角、刀片采用优质的耐磨硼钢和碳钢,并进行整体淬火热处理,表面硬度达到HRC46~52。而假冒的刀角刀片很少使用热处理(或仅热处理表面一层),由于其使用钢材的淬透性差,致使其耐磨性能差,且硬度一般在HRC30以下。
在具备条件的情况下,则可对配件进行最权威的检验方法——破坏性理化检验。破坏性理化检验通常有化学成分分析和金相检验2种。正宗配件多使用优质合金结构钢、弹簧钢等高强度钢,而假冒伪劣配件多用普通碳钢、普通结构钢或铸铁代替。部分仿冒铝制配件则采用低价回收铝代替特殊铝硅合金。劣质配件中热处理不合格的金属配件占了相当大的比重,采用金相检验可以判别配件是否为仿冒。
此外,假冒、翻新的工程机械电器配件也屡见不鲜。对于此类配件,应先检验其外观是否粗糙,再检查其使用的电线内芯直径、电阻是否符合规范,插头、线圈是否有使用后的氧化痕迹等,最后再进行性能测试。
