炎炎夏日,要是空调不凉,那是很头疼的事情,作为普通的用户,即没有专用的设备,也没有专业的空调维护技能,那我们是不是就束手无策了呢?
这里小编就向大家传授一个简单实用的,判断空调系统冷媒是否适量的方法,即通过观察空调干燥瓶处“视液镜”内冷媒的状态(如下图1所示),对照下表来初步判定空调系统是否缺少冷媒。当然,由于气温的变化,通过以上方式判断得出的结论是有偏差的,最终,需根据专业人员通过仪表测试的数据来做出判断。
冷媒状态
注意:系统冷媒要适量才好,冷媒少了空调不凉,冷媒多了空调照样也不凉,人们往往会错误地认为,空调不太凉,只要往里加冷媒就会凉了!
干燥器的位置
另外,您的设备如果需要添加或更换冷媒,请务必使用IHI原厂纯正R134a冷媒(如下图所示),现在市场上很多廉价罐装的杂牌冷媒,其包装标示的是R134a,但通常纯度不足,含有R12或R22的情况较多,这种冷媒加注后使用不久,就会造成压缩机油变质,管路、O型圈等腐蚀,最终导致冷媒泄漏或压缩机损坏等故障;另外,这种冷媒的份量也是不足的,往往达不到包装上标示的份量。
