徐工PR802摊铺机分动箱1610C联接盘相关知识:分动箱主要用途是分配动力,在安装之前,请检查分动箱壳体表面、轴伸、键槽或外花键是否完好无损,如有破损,及时修复。在装备键槽和花键套时,轴伸处可涂抹油脂(比如optimol white T)。润滑油脂使装备容易,防腐,并使以后拆卸更为容易。必须保证传动轴的密封件清洁、完好。如分动箱表面必须喷涂油漆,应采用油脂覆盖等保护措施避免传动轴和密封件被喷上油漆,否则密封件的损坏会造成漏油。
徐工
徐工PR802摊铺机产品介绍:
配置Deutz水冷柴油机,功率强劲,单体高压泵结构,柴油雾化好,经济性好,寿命长,适用范围广。
选用德国林德及力士乐公司驱动液压泵及马达,配置高、寿命长, 具有驱动扭矩大,负荷率低,性能可靠等优点。输分料实现同步传动,匹配最佳,输分料转速采用全比例控制,料位采用超声波自动控制技术,料位高度可稳定控制,手动档转速可无级调节。分料转速控制:手动档和自动档可自由切换。电子自动找平,保证较高的平整度,可选择多种传感方式,自动化程度高,能满足高等级道路的施工要求。采用数字式微电脑控制,速度可以预选,采用恒速自动控制技术,保证摊铺速度不受负载影响,速度稳定,在运动过程中,可以将摊铺作业速度自由的切换为转场行驶速度。
