夏季高温炎热,如果泵车保养和使用不当,可能会引起自燃,几百万设备的废了就可惜。而一般引起自燃的原因电气漏电、短路、臂架触及附近的高压线和油污着火等等引起。我们先回顾下往年泵车起火的事故。
2012年3月12日晚上10点多钟,一辆浙B牌照的重型专业作业车(也叫泵车)在醴潭高速公路由东往西1037公里路段起火燃烧,现场浓烟滚滚,蹿起的火苗达2米多高。经湖南省醴潭高速交警和株洲消防人员奋力扑救,半个小时后,火势被扑灭,但泵车损失严重,几近报废。
2014年10月3日下午,丰都县森林公安局路段,一辆混凝土泵车在作业时发生火灾,不时发出爆炸响声,并引燃了旁边的一辆渣土车。接到报警后,丰都县消防大队官兵立即赶往现场实施救援。
赶往现场途中,官兵老远便看到停在路中两辆车冒出的浓烟。经过侦查,燃烧最猛烈的车为一辆混凝土泵车,此时已经被烈火和浓烟包裹,看不出具体样子。紧紧挨着泵车的是一辆满载沙土的渣土车,还在燃烧初期,若处置及时,还能将货车大部分保住。
2014年5月9日下午16时43分许,在四川广元剑阁县一建筑工地上,一辆砼输送泵车在施工时触碰到上空的高压线,导致车辆底盘和轮胎瞬间起火燃烧,所幸事故并未造成人员伤亡。
通过回顾这么多起泵车起火事故,结合我们日常的使用经验,主要可以总结为四点:
一、电气方面的线路老化、漏电及短路;
二、轮鼓轴承损坏导致轮胎温度升高;
三、车上残存的油污被明火引燃;
四、泵车操作未符合规范,在高压线附近违规作业等等。
泵车起火事故(图片源自网络)
一、电气原因
1、漏电和短路起火
因为线路受潮湿、高温、碰压、等方面的影响,导致电线与电线之间有一部分电流通过,绝缘性能下降,当漏电发生时,漏泄的电流遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。
电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线在某一点碰在一起 ,由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,造成火灾。
泵车起火事故(图片源自网络)
预防措施:
检查整车电气线路是否有破损之处。未经允许,自己不要乱接线路,以防造成电路超载,使电路发热起火。
二、轮胎制动鼓发热
制动蹄不回位导致制动鼓发烫,严重的后果就是轮胎部位起火。
预防措施:
(1)及时检查、调整制动蹄片和制动鼓间隙,使其保持在规定标准之内。如制动鼓严重变形,应予以修理更换。
(2)更换制动蹄回位弹簧,并检查:制动后蹄片回位情况。
(3)拆卸前轮制动蹄,打磨蹄销轴、铜套,并加入少量锂基润滑脂。
(4)制动总阀在制动后应排气彻底;如不彻底,就会造成制动解除缓慢,延长了制动蹄片和制动鼓滑磨时间,使制动鼓温升加快。应拆卸制动总阀进行清洗,检修。
泵车起火事故(图片源自网络)
三、油污着火
泵车如果未清理干净油污,可能不排除其他原因导致着火,所以在此之前我们也可以采取一些防范措施来避免此类事情的发生。
泵车起火事故(图片源自网络)
预防措施:
1、养成检查泵车是否有漏油的习惯,及时检查并维修。
2、经常清洗泵车整车的油渍,保持泵车整洁。
3、如果是油着火不能用水去灭火,要用专门的灭火器灭火。
四、高压线下违规作业
泵送作业尽量远离高压线、高压线铁塔和变压器等一切高低压电力设备,泵车上的臂架容易被高压线吸附,导电后起火或造成人员伤亡。泵车车身和展开的臂架在任何状态下与上述电力设备必须保持的最小距离如下表:
泵车臂架与高压电线的最小安全距离(图片源自网络)
