7月7日,“深圳第一高楼”平安金融中心。伴随着一阵欢呼,千米泵送试验现场的金属管道里流出了混凝土,全球首次混凝土千米泵送试验取得成功。
建设中的“深圳第一高楼”平安金融中心
这一幕发生在平安金融中心555米的高空。然而,让现场的专家、行业人士以及媒体记者好奇的是,平安金融中心混凝土结构只有555米,如何完成1000米的泵送试验?
解决这一难题的关键是将水平直管铺就的2300米管道,折算成纵向高度1000米。据悉,试验人员根据平安金融中心的实际泵送数据,对混凝土性能以及泵送阻力进行了分析和现场验证,最后成功得出混凝土性能及设备匹配恰当的换算比,提出了使用水平直管及弯头转换竖向高度的试验方式。在本次试验中,共使用直管总长度达到2300米,折算成1000米的纵向高度,解决了无千米高楼实现千米泵送的根本难题。
另外,此次泵送的混凝土是有“糯米团子”之称的C100混凝土。该混凝土抗压强度为100MPa,即1平方米C100混凝土上能承受一万吨的重量。当前,国内C100混凝土研发与使用尚在探索中,将C100混凝土泵送到1000米是建筑行业最前沿的探索。
现场施工人员表示,混凝土泵送至1000米,需要丰富的泵送经验,要能够准确判断C100混凝土所需的泵送压力,才能保证泵送顺畅。另外,混凝土会在泵管中经过2300米的摩擦损耗,如何在摩擦剧烈、释放高热量的泵送过程中,维持混凝土的保水性,是摆在三一技术人员面前的一道难题。
三一重工先进的大功率泵送设备、被誉为“世界泵王”的三一拖泵HBT90CH,出口泵送压力达到48Mpa,满足了千米泵送对设备的严苛要求。公司还专门根据平安项目特点,研制了特殊超高压管道,同时结合三一的水洗技术,最大限度利用管道中的混凝土,减少混凝土浪费和对施工环境的污染。
此次泵送试验的顺利完成,不仅有赖于先进的技术,也离不开团队的努力。在平安大厦建筑期间,由三一泵送专家和专业泵送人员组成的团队,针对泵送项目做好了危险预防、应急预案,并完成了培训授课、设备检修等工作,时刻检查设备的运转状况,确保设备各项技术参数正常无误,受到客户的好评。
