高空作业平台和一般家用汽车一样,刚买的时候都会有一段磨合期, 所以大伙遇到一些机械的小故障时也别急于发火,可以咨询一下公司的售后。并且,在磨合期期间,使用机械时要严格按照使用说明来操作,这直接关系到机械的今后使用寿命。
高空作业平台
磨合期内容易造成零部件的磨损,磨损速度快。这时,如果超负荷作业,则可能导致升降台零部件的损坏,产生早期故障。由于对升降台的结构、性能的了解不够,特别是新的操作者,容易因操作失误引起故障,甚至引起升降台事故。
所以,刚购买的高空作业平台在使用前100个小时阶段要注意合理的使用,类似于刚买的新车一样,磨合期的保养直接影响着机械的使用寿命。
下面看看夏日使用高空作业平台改注意哪些?
夏季烈日当空,气温高达30-40度,风吹日晒、阵雨,很多高空作业平台都是在室外作业的,所以在夏季面临的考验就可想而知了。那么夏季我们应该如何做好高空作业平台的保养工作呢?
1、对其表面进行打蜡
夏季高空作业平台车身漆表面,在烈日下会加速老化、褪色甚至脱落。因此,车主夏季应重点做好漆面保护,防止漆面氧化腐蚀。车主首先需要将车冲洗干净,观察漆面是否污浊和有明显的划痕,必要时用手摩擦漆面,看是否光滑。一般情况下,对于漆面变旧、微小的刮花等问题,可用研磨砂纸局部研磨、抛光,并进行全车打蜡、封釉、镀膜等处理。特别是做完封釉的车,就像有了一层隐形衣罩在车身上,再也不怕紫外线的照射和酸碱、风沙的侵蚀。
2、发动机的冷却
发动机是高空作业平台的核心,夏季使用时间稍长,就容易造成发动机过热,当出现发动机过热时,要果断判断,迅速处置。
3、人员安全考虑
在平台上工作的人员在高温下需有一个舒适的环境,则要保持工作环境的舒适性,做好防晒、防中暑措施,这样也有可能避免一系列人为事故的发生;同时夏季下雨量大,尽量避免您的高空作业平台被大雨冲淋,以防对平台造成损坏。
4、严禁超载
不少高空作业平台使用者为了省时省力,每次使用高空作业平台都会使其承载超过其核定载重范围的物件,这将会直接对高空作业平台造成损害,减少其使用寿命,严重者更会导致作业事故,危害施工人员的生命安全,所以在使用高空作业平台的过程中,要严禁超载。
