在挖掘机的领域中,机器的系统配置以及挖掘能力是用户最为关心的焦点,再与用户长期沟通后会发现,长期在施工场所奔波的机手们最为担心的问题就是机器的效率,烈日的炙烤使机手们期待尽快完成任务,徐工XE490CK大型挖掘机能一并解决用户的所有担忧,让客户工作时不仅高效率,同时还有舒适的工作环境。
徐工XE490CK挖掘机
徐工XE490CK大型挖掘机铲斗挖掘力为288KN、铲斗容量2.3-2.8m³、额定功率250/2000kW/rpm、最大挖掘深度6931mm……在大型挖掘机中,徐工XE490CK挖掘机最大的特点是高端配置性能卓越,机器采用美国原装进口康明斯(Cummins QSM11)直喷、4冲程、水冷、涡轮增压、空空中冷、六缸发动机,具有高可靠性、高适应性及动力强劲、低耗环保等优点,排放满足欧Ⅱ标准,是专门针对工程机械作业工况精心设计制造的产品;同时标配有油浴式空气滤清器的三级过滤进气系统,即使在粉尘较多的环境下,有效保证了进气质量,使发动机更能有效工作;配置美国唐纳森空气滤清器,其内外滤芯均采用Ultra-Web® 滤材,过滤效果提高至99.99%,使用寿命提高2倍。采用变量双泵双回路,负流量调节,总功率控制系统,核心部件采用国际知名品牌,能够保证机器具有较高的工作效率,较低的能量损耗。液压泵与发动机功率完美匹配,最大限度的利用发动机功率,进一步降低发动机油耗,提高了作业效率。新一代自主研发的控制器,革新功率匹配模式,优化泵与发动机的匹配,充分利用发动机功率,提高作业效率的同时有效降低了油耗。通过内部设定,采用CAN总线通讯实现相应控制功能,有效适应作业环境、作业工况和作业载荷;电气系统功能细化,更容易查询故障原因,性能稳定,安全性更高,有效降低电路故障,提升作业效率。
徐工XE490CK挖掘机还保持了高效持久耐用的特点,机器主平台采用加强钢板焊接的箱体结构,保证上部机器强度需求;采用D型结构钢设计的左右裙架,可以有效防止撞击变形;重新设计匹配回转支承,强度大幅增强,即使在重载作业时,也可稳定地回转。坚固的下部行走体可以满足重载挖掘和采矿需要,使机器耐用性、可靠性和机动性更高; 采用强化型四轮一带,性能优良,质量更加可靠,寿命提高25%,降低使用维护成本;强化行走架和X型梁结构,提高横截面的强度,分散机体的应力,可胜任更坚硬的工作。精心设计的重载型前端工作装置,对关键部位进行强化设计,提高了在重载作业时的可靠性;重载型短大臂和短小臂关键部位均采用铸造结构,受力均匀,使用寿命更长,可满足重载挖掘和采矿需要;采用更大直径的油缸、硬管、胶管等管路,增加液压油流量提供更强大的挖掘力。
为了使用户的工作环境更加舒适方便,徐工XE490CK挖掘机在机器的设置上更加人性化。宽敞的驾驶室和符合人机工程学设计理念的控制装置,为操作人员提供极佳视野,保证最大舒适性和可控性;同时采用栅栏式前窗护网和FOPS顶部护罩使操作者安全得到更好保障;标配行走报警灯,警示更安全。采用六点支承硅油减震器,使驾驶室的振动和噪音保持最小程度,为操作者长时间作业提供充分的支撑保证,最大程度上减轻操作时的疲劳,舒适感得以加强。彩色液晶显示器为操作者提供综合易读的机器信息,全面监控发动机的工作状态和液压系统的工作状态,可查询机器的各种运行及故障诊断信息。标配增重型配重,提高了机器的安定性,减小了驾驶员长期驾驶的疲劳感;配重上方安置了后视镜,增大了驾驶员的视野,使机器运行更安全。
徐工在机器的后市场方面做到了让用户无忧,所以机器的维修保养也更加方便了客户的需求,机油滤清器、先导滤清器、燃油滤清器、油水分离器,空气滤清器设置于可在地面接进行检查更换的地方,触手可及,保养方便,同时节省维修时间,提高工作效率;发动机护罩采用上翻式结构设计,开启角度大,方便发动机及散热器检修;散热器外部设置防护网,有效防止飞絮等杂物吸入,拆卸方便,清洗更容易;散热器和油冷却器平行排列,便于对散热器和油冷却器的清洁和拆卸。
