【铁甲工程机械网整理】本文整理自铁甲论坛,原作者为煮酒论挖机,帖子标题为[操作技巧] 一些操作技巧和注意事项。如对本文有疑问,请在论坛里与煮酒论挖机互动。本文不代表铁甲工程机械网的观点。转载这篇文章,是因为这篇文章不单很全面的向大家说出了农田改造的技巧,还和大家分享了挖机的操作技巧以及施工时候的注意事项,是非常好的文章,下面我们一同来分享下!
一般来说农田改造都是小挖的大工程,今天我们就简单说说农改。
农田改造也就是土地平整,主要是挖沟,修路,平整土地,个别地方可能还要做防洪堤,下面说说主要的。
挖机正在土地平整作业
挖沟。一般来说农改只要你掌握了挖沟技巧和平整技巧,你就能在这混的如鱼得水,什么水沟不多说,主要说说机耕路两边的沟,用于砌石头用的,必须要直。很多师傅都是倒在这里,很多农改都不会撒灰线,大多隔五米十米插根竹子,所以开头很难找到点。开始挖的时候先用履带走一下,找个直线,可以避免跑偏。我见过两米宽的路给师傅挖的斗车都拉不过,挖沟不要在乎时间多,慢慢来挖漂亮一点。要把握好旋转带收小臂的速度,挖到上下丘的位置放个斜坡,不要突然降下来。
机耕路面可以两边低一些,中间高一点,有点弧形的样子,过重车不容易挤垮路基。而土地平整大多是开荒,或者小田改大田。就两个字——平和直,整的平,田埂直,这样就行了。
农改、鱼塘千万注意别陷机,你永远不知道烂泥下面是什么情况。下田的时候一定要用斗竖着插一下,如果轻轻松松一斗深,千万不要下去,下田的时候一定注意,推土铲放后面,从哪里下去万一陷了就哪回来,自己走过的是最安全的。
挖机在泥塘施工
再来说说在房地产里干活的注意事项。第一平整路面或者挖土的时候询问一下是否下方埋有管道,或者管道井。因为很多工地消防管,排水管埋的不深,甚至有管道井被土覆盖。
第二就是电线了。在高压电线下做事注意中臂油缸别被打了,高压电线安全范围好像是一点五米,大家注意。
第三,注意别磕磕碰碰。有时候可能会在房子里面,甚至地下室楼面上做事,慢点好。尤其是地下室楼面,勿拍,轻拿轻放。现在豆腐渣工程楼面有些很薄,下班了不要停在楼面上。
房地产可以慢一点,私人的活还是油门大一点,务必做到实用到位省点时间。干活的时候可以先了解一下挖起来干嘛用的,了解之后对施工有很大帮助,可以更加直观的知道该怎么挖。
挖机在楼房上施工
再说说简单故障排查。一、电门打开,显示屏会亮,打火就无电,启动不了,可能是电瓶头松了,紧一下就好。二、干活时憋车,有时憋熄火,先查油路是否堵塞,可能堵塞位置在油管各个接头出。曾经见过一台日立,油管接头处有头发油箱盖密封圈胶片。三干活时异响,先打打黄油再说。四液压泵异响,先看看回油滤芯是否有铁粉。此外,操作挖掘机无论加油门或减油门都慢慢来,不要一下加上去一下减下来。
挖机故障排查
空调故障简单排查。第一开机制冷,半小时后不制冷,故障排查蒸发器、空调滤芯堵塞,温控开关坏了;第二冷机制冷,热机不制冷,是否串暖气了;第三制冷效果不好,查看干燥瓶是否缺氟,清洗一下散热器。
一些操作技巧和注意事项开挖机最重要的是什么,技术?保养?都不是,最重要的是安全,安全操作才是第一,事故起因都是大意,下面说说注意事项。
放土的时候切记放土点挖一条深槽,用来挡住上方塌落的泥土。车辆两边停,效率高而且中间的逃生路线不会被挡,中间最好留一条七八米的平台跑路用,引导轮对准逃生方向,高危地区开好兔子档,我有一次坐后八轮去吃饭,直接一个大石头滚到车前面。
挖机下雨天施工的注意事项
下雨天耙山皮注意防滑,太陡的地方斗子离地面近一点,不然就准备开挖机滑雪吧。挖机过河往水最急的位置走,那地方肯定最浅。在涨水期间,水淹路面,挖机切记不要乱挖坑。你知道哪里有坑,开装载机的不知道,我听说过开装载机的掉坑里,无论上坡还是下坡把斗子离地面近一点,装载机也一样,刹车失灵不在少数,见过下坡路装载机直接干破奥迪的前挡。
如果发生事故怎么办?如果挖机侧翻,侧翻方向在驾驶室,来的及跳车的话请从后面玻璃跳,千万不要从门跳车,躲在驾驶室里面也应该是安全的。我朋友从门跳车,直接被驾驶室压着,我有一次就躲在驾驶室,一点事没有。如果是油箱那侧翻,最好跳车。
触电的话最好呆在车里,实在不行的话就跳车,立定跳远,双脚闭拢,越远越好,保持平衡,切勿双手贴地,然后小碎步走,详情请看贝尔的汽车触电逃生视频。
事故始于大意,我朋友死在两米高的台阶上,所以不是说不干危险活就没有危险,我见过小挖机在一米多的地方掉头翻车,原因是大臂抬太高。
