小型压路机主要适用于渠道、沟槽、地下、收边、回填压实等作业环境,根据工作质量、液压系统、行进系统等功能配置的不同,对不同工况和作业环境的要求也不尽相同。因此,在选购小压路机之前,一定要对工程项目的施工要求和环境有相对准确的定位,从而有的放矢,不会造成资源闲置和浪费。
小型压路机磨合期内的合理使用与养护
当选购一台全新的小型压路机后,在实操过程中,该如何把握磨合期内的合理使用呢?
首先、鉴于小型工程机械的特殊性,新车出厂伊始都会随车带有驾驶说明及注意事项,不过随着近些年竞争越来越激烈,厂家也都意识到售后的重要性和必要性,因此,对于新晋驾驶人员,厂家都提供必要的辅导和培训,也会对设备的主要配件、分布和功能做介绍,作业过程中,须积累一定的经验才能操作机器,由厂家提供的《产品使用与保护说明书》是操作者操作设备的必学材料,在操作机器前,必须要先阅读《使用与保护说明书》,按规定进行操作。
其次、磨合期内一定要注意作业负荷,一般不要超过额定负荷的60%,并且合理设定作业时间,避免长时间连续作业情况下导致主要配件过热,造成工作效率下降,尤其在酷暑天气下作业,一定要注意水箱及时加水和其它必要的降温措施。
再次、要定期对仪表等可见部位进行检查,发现仪器操作出现异常,要及时中止作业,将设备转移至安全区域进行问题排查及修理,建议重点检查润滑油、液压油、冷却液、制动液、燃油及水箱水位和质量,并对整机密封性进行排查,若发现油、水供应不足或过多,应及时分析原因并加以处理。
最后、提醒用户要养成定期清洗设备的好习惯,对固件、易损件等零部件适时进行调整和紧固,这样可以有效避免因设备零部件松动而导致过度磨损或丢失。
总而言之,小型压路机在磨合期内常规操作和保养一定要加强训练、减轻负荷、注意检查、加强润滑的同时,要注意在磨合期内的养护。这样不但可以进一步提高使用效率,还能延长设备使用寿命。待磨合期安全度过后,厂家建议应对整机进行强化养护,定期做好液压油、冷却液等基础部件的补充和保养工作,只有这样,才能使设备为用户创造更多的价值,减少高昂的修理成本。
