新机器的使用一定要重视磨合期保养,不能因抢工程进度而忽视磨合期的保养,否则将会加速部分元件的异常磨损,为机器发生故障留下隐患。
沃尔沃摊铺机
新机器的使用一定要重视磨合期的保养,不能因抢工程进度而忽视磨合期的保养,否则将会加速部分元件的异常磨损,为机器发生故障留下隐患。磨合期满,必须进行必要的强制保养。
平时使用一定要严格按照摊铺机维修保养手册进行及时的维修保养,机器的保养主要是润滑,包括及时加注和更换机油、黄油、齿轮油和液压油等。如果更换机油不及时,或使用不合格的机油,都可能导致发动机烧机油。
另外,及时清理或更换空气滤芯,启动及熄火时均怠速运转3 min~5 mm,使用合格的柴油,都是避免该机烧机油的必要措施。对于关键润滑点采用自动润滑的系统,当气温低于20℃左右时,应使用2号润滑脂。
自动润滑泵和递进式分配器内有柱塞副,配合非常精密,所以对黄油的清洁度要求很高,不能有任何固体杂质。否则会造成润滑泵柱塞磨损、单向阀卡滞、柱塞弯曲、电机烧毁、分配器卡死等故障。
如果自动润滑点的备用黄油嘴漏油,摊铺机维修保养应找一个反向密封性好的换上。只有在摊铺沥青料时才有必要使用高温润滑脂。
刮板输料链的润滑刮板输料链和料接触,工作环境恶劣,如果得不到润滑,会导致锈蚀,进料粘结、打节,输料链和底板磨损加速,甚至输料卡死,链条断裂等。
摊铺机维修保养方法:刮板输料链的润滑建议采用各种废润滑油和柴油的混合物,柴油渗透性强,利于进入链条内部。润滑前应先打开输分料开关,将间隙内的料进行清理,然后揭开料斗前的盖板。将混合油浇在链条上。每1d~3d润滑一次,每次施工后进行。
摊铺机维修保养要经常检查各工作装置在摊铺运转过程中,有无异常声响,摊铺机的发动机、机械传动系统、液压系统无过热现象,摊铺机的作业行驶,有无打滑现象。
