1、传动形式的改变
1.1 静液压传动
静液压推土机具有无极调速、传动平稳、结构紧凑、重量轻、操纵灵活、易于实现智能化与 远程控制等优点,代表着今后推土机的发展方向。
静液压系统,可以使机器实现快速加速和换向以及精确转向控制,提供区别于动力换挡的无 级变速,动力转向和原地转向的功能;动力转向改善了整机的机动性,提高了作业效率。
采用静液压系统,整机减少了变速箱、变矩器(主离合器)、转向离合器等传动部件,从而 极大减少了机械功率的损失,而且极易实现与发动机的全功率匹配,以达到节能目的。
1.2 电驱动
通过柴油发动机驱动一台电动发电机,电流流经特别保护的电缆和接头到达固态逆变器,然 后到达推进模块;在推进模块内有两个重型马达(使用交流电),它们通过普通的传动装置将动 力传入差速转向系统;来自转向系统的动力通过传动轴传输到机械式的双级减速终传动,以便给 履带提供平稳的无级变速的驱动力。
电力驱动消除了所有机械设计中使用的变矩器、动力换挡变速箱以及相关的传动轴,消除这 些零部件显著降低了冷却需求、减少了运动部件数量并减少了所需的液体容积。
使用电力驱动系统,与相同重量和功率的常规设计的履带式推土机相比,具有更好的燃油经济性 、更高的生产效率和更低的生命周期维修成本。
2、整机模块化
整机模块化设计是推土机发展的一个重要方向。推土机结构复杂,维修困难,做成模块化, 可使每个模块单独拆装,单独试验,而且机器任何损坏的部件都可以立即更换部件,减少维修拆 装带来的一系列麻烦。
3、电子技术应用
3.1 GPS的应用
在GPS定位和导向的指引下,在施工成形要求、确定和控制机械运动的方向和移动距离以及 确定和控制作业装置的动作和运动轨迹时,可以不用人工操作或简化人工操作。
3.2 计算机故障诊断系统
机载计算机可根据各种传感器的检测信号,结合专家知识库对机器的运行状态进行评估,预 测可能发生的故障,在出现故障时发出故障信息并指导驾驶员查找和排除故障。
3.3 信息管理系统
采用网络通讯技术,在办公室的控制中心实时监控推土机的作业状态,据此向司机提供基于 文字提示的精确的机器故障状态和故障诊断信息。
3.4 发动机控制管理系统
根据传动装置和推土机的工作状态,自动调节发动机输出功率和转速,以满足不同作业工况 的需要,提高燃料经济性。
