【铁甲工程机械网整理】本文整理自铁甲工程机械网论坛,原作者是:NSR250RR,于2012年10月15日发表在铁甲工程机械网论坛。原标题为【黄油自动加注系统详解(30多张图片)!】,转载的目的是为了让更多的人了解这方面的知识,如对本文有疑问,请在论坛里与NSR250RR互动。本文不代表铁甲工程机械网的观点。
今天刚好在论坛看到这篇名为【黄油自动加注系统详解(30多张图片)!】的文章,觉得很有价值,就整理了一下,希望对您有所帮助,下面让我们来学习一下黄油自动润滑系统安装全过程:
柳工多款高配的机型都配有黄油自动润滑系统,有蛮多的甲友都想了解一下这套系统的构成和价格,想给自己的钩机或者装载机加这个系统的同志们注意啦~~首先说明一下这个系统价格可不便宜啊!自己权衡一下钱包的大小在考虑是不是能接受得了,呵呵~~先上主机的图片!
这个就是主机,标准名称叫做“电动泵”,这套系统的中心零件,厂里查出的价格出于保密我就不说了,但外面零售的价格我估计要在八千块左右,一个字“贵”!但做工几乎可以用完美来形容。
内部有一个黄油的搅拌器,就像搅面粉用的机子那样,把黄油不断的压送出去!
打开这个盖子,可以调整黄油的加注时间和停止时间,至于能不能调整加注量的多少我还没有详细看过。红色的那口盖子打开是个黄油嘴,当电动泵里面的黄油没有以后,可以通过这个嘴往里面补。
顶部的盖子可以打开来加黄油,但一般情况都是从上面说的那个黄油嘴补油。大家看见这个电动泵的名字没有?叫“福鸟”或者"富鸟“,代理商是上海的,N年前这个机子是原装德国进口,但现在是否变成合资生产,我也没有详细问发料员。
这个是装上车后的情况,里面的黄油是进口的,颜色是淡咖啡色,价钱比国产那种黑色的要贵N倍,柳工的车子只要是配这种自动加注系统的机子,一律要求用咖啡色的进口黄油,一个是这个电动泵的要求高,另一个装自动润滑系统的机子多数是出国机,国产的那种黑色黄油质量达不到老外的要求,成本自然就高很多了,一分钱一分货啊!
侧面!
下面!差点忘记说明,左边那个T字形的接头,是个压力开关,万一管路堵塞,超过一定压力以后会往外泄油。
现在是管路部分的图片,光有个8千块的泵可不能完成把黄油送到销子的任务,这就需要用到分配器和黄油软管了!
左边的就是黄油管,分两层,里面一层的材料可能是尼龙,就像那种有自锁功能的螺帽上面用的那种材料,表面一层就是现在看见的这种黑色的,不知道是什么材料。右边的那卷就是包在黄油管表面的塑料护套。
今天下午确认了一下,这套黄油自动系统全部东西原装德国进口,黄油管上面的“MADE INGermany"。价钱方面外面的零售价大约50多块钱一米。
这个就是包在黄油管外面的护套,价钱大概是差不多20块一米。
管子肯定是要通过接头才能和销子连接在一起的,上面的这两个接头是接在销子这边的,有弯的和直的两种,下面有牙的部分扭进销子的黄油孔中。
打开上面的并帽,里面有一个小小的锁紧环,大家注意,这个小小的锁紧环千万不要搞掉了,如果没有是没有办法把黄油管锁紧的!
并帽的里面有个台阶,锁紧环朝上面的这边是个锥口,然后接头的里面也是锥口,扭紧并帽的时候,并帽挤压锁紧环往下走,在接头和其自身的两个锥口相互作用下,锁紧环就会变小,把接在黄油管上的接头锁紧(见下图)
这两个就是接在黄油管上面的接头,也是有直的和弯的两种。
大家看看它是怎么接在黄油管上的,左边的是黄油管,中间的接头里面的螺牙是反向的,右边的弯接头螺牙是正向的。
把中间的接头套在黄油管外面,反向扭到底,然后弯接头插进里面正向扭到底,就会把黄油管胀紧在两个接头中间了。
最后看这张图大家就明白怎么连接了,黄油管上的接头穿进并帽和锁紧环,把并帽扭紧在接头上,锁紧环就会牢牢的锁在黄油管的直接头上面。
左边这个是电动泵出来的第一个分配器。
大家看看其实就像搭积木一样,根据需要把相应数量的分配块连接在一起就可以了,不过这个都是进口的时候就已经接好的,上面一根通往前车架,负责前车架所有的销子,下面一根通到后车架。
分配块上面标有数字记号,是为了方便对号入座,还是标明内部管路口径和出油量大小,那就要问问研究院的兄弟了,反正我们是按图纸接。
第2个分配器装在前车架的背面,由于后车架要润滑的地方较多,所以第一个三联的分配器过来后,马上要分十几个接口,不然后车架部分就不够用了。
到前车架的黄油管,首先接到安装在动臂中梁上的这个分配器上,然后再分别接进各个销子。
前车架部分要用到5块。
上面同样标明有数字记号。
最后经过黄油管接到销子,就像人的血管一样,越到后面越细。
整机喷完油漆以后,把黄油嘴去掉,接上前面说的接头,把管子往上一插,扭就紧就OK了。
这个就是接好以后的样子。
下面一排最后一个就是自动润滑机的开关,如果觉得润滑不够,就自己打开那个开关,电动泵会随时向各个部位供油,如果不动那个开关,电动泵会按事先设定好的时间,自动的供油和停止,真是太轻松了!
最后发一台856III结尾,整套自动润滑系统的价钱,外面自己买来装估计大概要15000以上,请各位量体裁衣!
小结一下:您看过之后也了解怎么去装了吧!有需要的可以装一个哦!
