只有经过培训且合格的人员才可以操作此机器或对其进行维修保养。操作人员及工作区域内的所有其它人员必须穿戴防护用品。
(1) 启动前检查:
检查发动机油位。
检查液压系统油位
加注燃油
缓慢打开油箱盖以便释放油箱中的压力
往油箱里填加燃料,油位应低于滤油器托架4-5厘米
燃油箱加注量不得过大。由于油箱中燃油的运动,可能导致油位高于油箱盖,如果油箱盖打开,则燃油可能溢出。
向洒水器水箱中注水
(2) 启动机器:
电启动发动机:
检查前进后退控制手柄是否在中间位置。
检查振动控制按钮是否在关闭位置。
将油门控制器设置为油门1/2位置
将点火钥匙(J)转至点火位置“开”
将点火钥匙(J)转至启动位置“启动”,当发动机启动时,松开点火钥匙。
注意,如果发动机未启动,将点火钥匙转至零位,等待5到10秒钟,然后重新尝试启动(配备电子启动保护模块)
在提高到满功率前,使发动机空转几分钟
手动启动发动机(不推荐采用这种启动方法,仅适用于紧急状况,如:电池电量耗尽):
与电启动的步骤1至4的设置相同
使用反冲式把手启动发动机
(3) 操作
降低操纵臂位置:握住操纵臂,按住锁钩,小心将操纵臂降至低位(操纵臂高度使用调整螺栓进行调整)。
前进操作:向前移动“前进后退控制手柄”,保持运行。
后退操作:向后移动“前进后退控制手柄”,保持运行。
振动启动:将“振动控制开关”移动到位置“开”。
振动关闭:将“振动控制开关”移动到位置“关”。
工作灯开关:按下/松开工作灯开关,打开/关闭工作灯。
紧急停止按钮:按下紧急停止按钮,紧急停止
中途休息
中途休息时应关闭机器。
中途休息时必须将机器置于人员远一点的地方,以减少机器意外启动的风险
(4) 停机/停放
推动油门控制器,使发动机怠速一分钟。
将油门控制器转至停止位置,使发动机停止运行。
将点火钥匙转至中间位置“关”
启动驻车制动器
提起操纵臂,将其推到锁定位置
