摊铺机主要是由上部结构、主机框架、供料设备、动力系统、控制系统、液压系统、电器系统、调平系统、中央集中润滑系统等部分组成。下面是摊铺机常见故障与排除方法,希望能给您带来一些帮助。
1、摊铺机常见故障分析——发动机摊铺过程中掉速
检查是否摊铺机负荷不均匀,检查供油回路是否有破裂漏气,检查进气回路,滤清器是否堵塞,发动机的油料是否合格,是否含有水分。
2、摊铺机常见故障分析——无液压油输出,系统不工作
检查液压泵是否旋转;油箱油液是否足够;吸油滤油器和管路是否堵塞。
检查吸油滤油器真空表,压力在25 kPa时更换滤油器;在压力回路上测压力,如压力很小,检查更换溢流阀。泵不排油,更换泵或管路;压力波动,排除吸人管进气现象。
3、摊铺机常见故障分析——输出液压油达不到预定参数
检查各支管压力和油泵输出压力以及测量油泵和马达的转速。接压力表测压力,若泵、马达损坏则进行更换。
4、摊铺机常见故障分析——油温过高
检查油箱内油量;滤油器滤芯污染情况;泵和马达运转状态。
补充加油;更换滤油器滤芯;检查溢流阀工作情况,视情况对其进行更换;更换泵和马达已损部件。
5、摊铺机常见故障分析——噪声大
检查油箱中的油是否有气泡产生;管路固定处是否松动;泵和马达工作状态。
油不足补充加油;加固松动连接处防止共振;元件损坏应及时更换;排除液压回路中的气体。
随着新技术的应用和改进,现在摊铺机常见故障分析很简单,因为它们都配有电脑故障诊断系统,能够准确及时地发现故障现象并查找到故障源,再辅以使用中积累的故障诊断经验,基本上能够保证摊铺机正常连续的作业,并且在机械出现故障时。及早的给予发现和排除,充分保障摊铺机在大量的公路施工中发挥应有的效能。
