发动机是工程机械的心脏,维持整个机器的运转,发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。机油滤清器的作用就是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油,延长其使用寿命,在工程机械中起着举足轻重的作用!
卡特发动机
在使用滤清器的时候也要注意,下面小编就为大家总结下如何正常使用滤清器吧。
首先,建议大家一定要选用正规厂家出品的滤芯。
机油滤芯结构简单,其内部滤纸和一些重要的部分从外观也很难区别。所以各种山寨滤芯层出不穷,而且价格低廉,故而有些用户为了省钱就去购买伪劣品。小编在这里提醒各位,这些不正规渠道出的滤芯对您的爱机不仅起不到很好的保护作用,甚至会造成一定损伤,一旦机器内部混入杂质,那可就得不偿失了。
机油滤芯更换步骤:
第一步:排出废机油
先把油箱里的废机油排出,在油底壳下方放置旧油容器,打开放油螺栓,排出废机油。排放机油的时候尽量让机油多滴下一段时间,要保证废油排放干净。(机油通过使用,会产生很多杂质,如果在更换的时候排放不干净,容易堵塞油路,造成供油不畅,造成结构件磨损。)
第二步:拆除旧的机油滤芯
把旧油容器移至机滤下方,拆下旧的滤芯。注意不要让废油弄脏机器内部。
第三步:机油滤芯安装前的准备工作
大家更换新的机滤用不用先往滤芯里面注满机油。
机油滤芯的安装方式有两种,常见的是垂直安装的,还有不少小挖的机滤是横向安装。安装方式不一样,所以注满机油也分为两种情况:
先说垂直安装的机油滤芯,它是通过一根输油管接入到机油泵,这种安装方式一般建议用户更换机滤前往滤芯里注满机油。如果新机滤不注满机油的话,新滤芯内部就会产生空气阻力,着车时造成机器内部短时间缺少机油润滑,会造成结构件磨损。垂直安装方式的优点是,滤芯有更好的密封性,很少有渗油情况发生。
垂直安装方式的机油滤芯正确的操作方法
更换机滤前先找一个干净点的环境,拆掉保护膜,再往新的机滤里面注满机油,注油过程中要注意周边环境,检查油桶和注油口,确保不要带入泥土等杂质,注满机油以后用手在密封圈上也抺上机油,增加密封性。
再说横向安装的机油滤芯,它是不通过输油管,直接连接到机油泵上的,这种设计在往油箱加注机油的时候机滤内部不会产生空气阻力,滤芯在安装前无需提前往里面加注机油,在向机油箱内注入新的机油的同时,机油滤芯就能直接注满机油。
横向安装方式的机油滤芯正确的操作方法
用手在新的机油滤芯密封圈上抹上一层机油,增加密封性,然后就可以直接安装了,期间也要注意周边环境,避免加注机油时候带入杂质。
第四步:安装新的机油滤芯
检查机油滤芯安装位置的出油口,清理上面的脏物和残留的废油。安装前,先在出油口位置套上密封环,然后把新的机滤慢慢的拧上去,机滤不要拧的太紧,一般情况下是用手拧紧以后,再用扳手拧3/4圈就可以了。注意装新滤芯的时候,使用扳手拧不要用力过大,否则容易损坏滤芯内部的密封圈,造成密封效果变差,起不到过滤效果!
第五步:往机油油箱加注新的机油
最后,将新机油注入机油油箱,必要时,要使用漏斗,防止将机油倒在发动机外部。加注完以后,再次检查发动机下部是否有泄漏。
如果没有泄漏,检查机油尺,看机油是否加注至上线,我们建议将其加至上线。日常工作过程中大家也要定期检查油尺,机油少于下线的话要及时补充。
总结:机油滤芯在工程机械油路中发挥着不可替代的作用
一个小小的机油滤芯看似不起眼,但是它在工程机械中有着不可替代位置。机械离不开机油,就像人体离不开健康的血液,人体一旦失血过多或血液发生质变,生命将受到严重威胁。机器也一样,发动机当中的机油若不经过滤芯的过滤,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到金属的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。更换机油滤芯虽然是极其简单的工作,但是正确的操作方法能够延长机器的使用寿命。
