铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 企业 > 叉车蓄电池的安全使用,你知道多少?
叉车蓄电池的安全使用,你知道多少?
一、 日常检查
1、 液面
低于额定的液面,将缩短蓄电池的使用寿命,而且电解液太少将导致蓄电池发热损坏,因此,必须经常注意电解液是否足够。
2、 接线柱、导线、盖子
必须经常检查蓄电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况,同时检查盖子是否变形、是否有发热现象。
3、 外观
蓄电池表面肮脏将引起漏电,应使蓄电池表面随时清洁、干燥。
蓄电池
二、 保养
1、 加水
按规定的液面添加蒸馏水,不要为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水,加水过多电解液会溢出,导致漏电。
2、 充电
充电过程中蓄电池会产生气体,应保持充电场所通风良好,周围没有明火,同时充电过程中产生的氧气、酸性气体将对周围产生影响。充电期间拔下充电插头会产生电弧,将充电机关闭后,方可拔下插头。充电后在蓄电池周围滞留许多氢气,不允许有任何明火,应开启蓄电池上的盖板进行充电。
3、 接线柱、导线、盖子的维修必须由生产厂家指定的专业技术人员方可进行。
4、 清洁若不太脏,可以用湿布擦干净,若非常脏,就要将蓄电池从车上卸下,用水清洗后使之自然干燥。
三、 保管
1、 保管场所
不能使之短路因雨淋导致短路可能产生火灾,并可能产生少量氢气,因此必须将蓄电池存放在通风、阴凉的场所。
2、 废旧的蓄电池
废旧的蓄电池仍然存有电能,应按照使用的蓄电池存放方法进行保管。
四、 电解液的操作
1、 检查比重使用吸入式比重计检查比重,作业时不要让电解液溅洒出来,并要穿戴保护用具。
2、 除检查以外的操作应向专业人员咨询,特别是补充电解液(稀硫酸)时。
3、 电解液泄露
由于蓄电池倾翻、破损导致电解液泄露,应立即进行紧急处理(参照紧急处理事项)
五、 寿命终期蓄电池的操作
1、 寿命终期蓄电池的操作蓄电池接近寿命终期时单元格电池内的电解液消减得非常快,应每天补充蒸馏水。
2、 废旧蓄电池的处理
对于废旧蓄电池,抽出电解液,将蓄电池分解。可商谈是否由蓄电池生产厂家回收。
六、 紧急处理
1、 电解液溅到皮肤上用大量水冲洗
2、 电解液溅洒到眼睛用大量清水冲洗,然后接受专业医生的治疗
关键词: 叉车 蓄电池 使用
