2014年上海宝马展上,中联重科干混砂浆系统解决方案成套设备正式展出,这标志着中联重科融合德国M-TEC先进技术的MTA3000干混砂浆生产线(简称MTA3000)正式面世。近日,该产品成功销售给河南客户,其优异性能获得好评。
MTA3000为中联重科吸收M-TEC产品技术后开发的干混砂浆生产线标站产品,整机融合了M-TEC先进的设计理念。产品更加注重生产砂浆的品质,功能得到扩展,可满足客户同时生产普通砂浆和特种砂浆的需求。
中联重科全新干混砂浆生产线MTA3000获客户好评
在整机方面,关键件的核心零部件采用进口件,设备稳定性和可靠性高;混合系统采用M-TEC先进刀片式混合技术,高效、可靠;主材、添加剂计量系统采用M-TEC特殊设计的螺旋输送机和数字化称重控制技术,计量量程范围广、物料适用性强、精度高;除尘系统采用点对点的分布式除尘,除尘效率高,粉尘利用规范;控制系统融合了M-TEC的控制技术,系统稳定性和可靠性高,烘干系统可实现智能温控,自主开发的物联ERP系统可实现对生产线的高效管理,数据库功能更加强大。
不仅如此,在系统和部件上,还具有以下3个主要特点:一是混合系统方面。独有的复合刀片式混合技术,实现物料高效混合;极其广泛的原材料适应性,短时间获得极高的均匀度;无残留卸料系统,实现单主机多品种砂浆共线生产;壳体采用高强度、高耐磨材料,使用寿命长;配备超耐磨搅拌叶片和飞刀,轴端密封和卸料门密封采用创新技术、密封性能好;重载设计可满足高强度、大批量连续化生产,实现不停机保养。二是计量系统方面。微量添加剂可迅速均匀分散,满足多种工况下的生产要求;秤斗设有防残留设计,秤体内部无需清理,称量精度高,同时适用不同工况下物料的计量;计量系统采用数字信号传输,信号稳定,抗电磁干扰能力强,可控性强;螺旋输送机根据不同物料特性特殊设计,可有效保证物料的输送和计量。三是筛分系统方面。处理能力大,对砂源适应性强;大倾角、大筛孔,结构上实现不堵孔;最小筛分粒径至0.3mm,筛分效率高;可靠性高,筛网能有效自动张紧,延长筛网使用寿命;配备专业筛网拆卸工具,筛网更换速度快,检修方便。
相信在未来的干混市场上,MTA3000必将成为市场的宠儿,在干混行业大放异彩。
