当液压阀等元件出现故障时,应请专业人员进行维修,必要时需更换损坏件,以确保设备正常作业;如液压油滤油器的过滤精度比较低,或滤油器损坏,应清洗液压系统,换用干净的液压油和高精度的滤油器。
徐工压路机
振动轮振动系统的故障大多数出现在机械部分,以下几个部分是最容易发生故障的地方。
(1)连接振动马达与偏心装置的联轴器首先振动马达与联轴器连接的花键轴被折断。这种情况极少见,一般出现在新机上,主要是由于振动轮零部件之间的同轴度、垂直度严重超差,或者是由于振动轮零部伯的固定螺栓断裂或松动而造成的。其次是尼龙套严重磨损。联轴器的尼龙套若在材质、强度上有问题,或偏心装置的同轴度严重超差,均可导致尼龙套早期损坏,引起振动系统没有振动、振动微弱或振动时有时无的故障。
(2)振动轴承轴承的润滑、散热、间隙状况将直接影响轴承的使用寿命,轴承如果润滑不良可在极短的时间内出现严重磨损,同时还伴有噪声。
