反铲二手挖掘机的作业方式可用于路堑挖掘、填筑路堤、平面挖掘、建筑物基础的挖掘和沟槽挖掘等工程施工。
挖掘路堑反铲二手挖掘机布置在路堑的附近,根据情况选择沟端挖掘或沟侧挖掘方法进行施工。用自卸车与二手挖掘机配合,将挖掘的土壤移运至卸土场。
填筑路堤反铲二手挖掘机与自卸车配合可进行填筑路堤作业,二手挖掘机在取土场按照上述挖掘方法取土即可。
挖掘路堑和填筑路堤施工中,自卸车配合反铲二手挖掘机作业时所需要的车辆数,除与二手挖掘机、自卸车的性能有关外,还与运输距离、道路状况、驾驶员操作技术等因素有关,一般可用估算法求出,然后通过具体作业予以落实。在此过程中,以满足二手挖掘机不中断作业、又不让自卸车停滞为原则。
平面挖掘反铲二手挖掘机进行平面挖掘作业时可采用垂直挖掘法可平等挖掘法。
垂直挖掘法,二手挖掘机垂直于工作面上进行挖掘。垂直挖掘法的优点是,二手挖掘机的两侧均可停放自卸车,一侧自卸车运输时另一侧自卸车进行装载,并且二手挖掘机回转达角度不超过90°,有利于提高作业效率。
平行挖掘法,反铲二手挖掘机后退方向与工作面扩展方向平行,可进行直线挖掘和装载,它适用于细长的挖掘作业。由于自卸车只能在一侧进行装载,因此生产效率较低。
建筑物基础的挖掘使用反铲挖掘建筑物基础,其优点是:二手挖掘机和自卸车均在地面上,不需要倾斜通道;基础的垂直面可准确挖掘,对水平基础或有坡度的基础都能很好地进行挖掘,沟底也能按要求挖掘,不需要人工修正。
挖掘沟槽反铲二手挖掘机进行沟槽挖掘作业是最适合的。挖掘沟槽时注意沟槽底部的水平度和二手挖掘机应有的后退移动,这样才能达到施工要求而不需要人工修整。反铲二手挖掘机挖掘沟槽有浅沟的垂直挖掘法和深沟的垂直挖掘法等三种施工方法。
1)浅沟的垂直挖掘法。二手挖掘机的动臂几乎呈水平状态,在二手挖掘机后退的过程中同时也完成挖掘工作。采用这种挖掘法作业循环时间很短,但铲斗每次装满效率低。挖掘坚硬土壤时须与作业面成垂直状态,以保证有较大的挖掘力。
2)浅沟的平行挖掘法。这种挖掘方法是反铲挖掘的前进方向和沟槽的中心线平行,动臂与机体(行走机构)成直角,并配合以二手挖掘机的移动,挖掘方法与上述垂直挖掘法相同。
3)深沟的垂直挖掘法。深沟的垂直挖掘可采用两种作业方式:一种与浅沟的平等挖掘法相同;另一种是分层分段挖掘,先挖浅沟,当二手挖掘机沿沟槽方向前进、挖到长度约为二手挖掘机长度的1/2时,再挖到所规定的深度。挖掘时使动臂下降,斗杆几乎与作业面垂直,并配合以二手挖掘机的后退移动。这种分层分段挖掘方法用斗杆挖掘较方便,容易装满铲斗,驾驶员在驾驶室内也容易掌握掌握斗杆的动作。由于主要依靠斗杆挖掘,因此挖掘作业循环时间较长。又因为二手挖掘机需频繁地前进和后退,故松软地带不宜采用这种挖掘方式。
