一般在兰考吊车使用过程中,会出现各种大小的问题,比如说液压油管破裂,油缸漏油,等问题的故障需进行及时的解决。兰考吊车的油管折断,油管折断时可找一根与油管直径习惯的胶皮或塑料管套接。如套接不行严密,两头再用铁丝捆紧,避免漏油。兰考吊车使用中出现油管决裂,油管决裂时可将决裂处擦洁净,涂上番笕,用布条或胶布环绕在油管决裂处,并用铁丝捆紧,然后再涂上一层番笕。
行业施工中兰考吊车操作的影响要素?
小型兰考吊车油管接头漏油。可用棉纱环绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;兰考吊车还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待其干凝后起密封作用。兰考吊车操作因素主要有:起吊方式不当、捆绑不牢造成的脱钩、起重物散落或摆动伤人;违反操作规程,如超载起重、人处于危险区工作等造成的人员伤亡和设备损坏,以及因兰考吊车的司机不按规定使用限重器、限位器、制动器或不按规定归位、锚定造成的超载、过卷扬、出轨、倾翻等事故;指挥不当、动作不协调造成的碰撞等。
1、兰考吊车的各机构的制动器进行检查和调整制动轮的问题,保证灵活、可靠,其间隙保证在0.5至1.0毫米之间。在磨擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油或稀料洗掉;
2、减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行;
3、检查兰考吊车各起升钢丝绳松股现象,如超过有关规定,必须立即更新。开式小齿轮磨损情况检查,应保证齿轮润滑良好,齿轮表面平整,咬合间隙在规定范围内。
4、检查兰考吊车各部连接情况,如有松动,应预拧紧。检查兰考吊车各机构动转是否正常,有无噪音,如发现故障,必须及时排除;
