故障现象:
挖掘机作业时出现挖掘机油温过高现象,影响挖掘机正常作业。
故障分析:
当挖掘机在作业时出现挖掘机油温过高现象,首先挖掘机师傅可以用油温表测试温度,或者也可以用手摸,如果油温表显示温度超过120℃或者是用手摸感觉明显烫手,那么就有可能是挖掘机油温过高故障。
维修老师傅来给你分析导致出现“挖掘机油温过高”原因:
1、有可能是由于挖掘机的变速器油位太低造成。
2、或者的挖掘机冷却系统中水温太低,水少了。
3、还有可能是由于挖掘机的油管以及冷却器被脏东西给堵住了。
4、变矩器在低效率范围内工作时间太长也有可能导致挖掘机油温过高故障。
5、工作轮的紧固螺钉松动。
6、轴承配合松旷或损坏导致徐工XE260C挖掘机油温过高故障。
7、综合式液力变矩器因自由轮卡死而闭锁。
8、导轮装配时自由轮机构化机构缺少零件。
约翰迪尔挖掘机配备大功率发动机
以上就是八个常见的导致出现挖掘机油温过高故障现象的原因,那么在知道原因后我们应该怎样来检查故障呢?
听老师傅为你细细道来:
1、在出现了挖掘机油温过高故障后,首先要停机,但是此时要让发动机处于怠速状态,查看挖掘机冷却系统有没有泄漏?水箱缺不缺水?
2、如果冷却系统没有泄漏,水箱也不缺水,那么久检查挖掘机变速器的油位是否在规定的位置?
3、如果油位低了就加满。
4、如果油位在规定位置,就要调整挖机,使变矩器在高效区范围内工作。
5、如果在调整之后,还是出现徐工XE260C挖掘机油温过高现象,那么此时就检查挖掘机油管和冷却器温度,如果检查时发现温度低,那说明油管以及冷却器被脏东西给堵住了,就要清除赃东西。
6、如果在检查的时候发现温度很高,那么就要从变矩器壳体内放出少量油液检查,查看油液里面有没有杂物?
7、如果有杂物,则说明轴承有磨损,就要更换。
