在排查工程机械电气系统故障过程中,经常会遇到线路看似是接通的,但机械就是不能正常工作的情况。对于缺少经验的维修人员来说,排查这种故障十分困难。其实这种情况 , 大 多 都是因为电气系统产生的“虚电”干扰了故障的判断。
所谓“虚电”,就是空载测量时电压正常,而加载后就会出现失压的现象。根据我们的维修经验,虚电的产生大多是由线路接触不良而引起的。下面结合两个维修实例,对虚电故障产生的具体原因进行分析。
一、虚电故障排查实例
1.限位开关接线端子虚接
(1)故障现象
1台Y T Q H300型履带式强夯机的主提升卷扬机提升时,在没有到达限位高度的情况下便无法继续进行提升操作。
(2)工作原理
该机主卷扬电路控制原理如图1所示。主卷扬机的提升操作通过一个开关电磁阀Y V进行控制。该电磁阀和一个提升高度限位开关S A的常闭触点串联,然后与24V电源接通。正常情况下,在主卷扬所吊重锤没有碰触到提升高度限位开关时,限位开关常闭触点闭合,电磁阀通电,控制主卷扬机提升的液压先导油路接通,主卷扬机可以进行提升操作;当主卷扬机所吊重锤碰触到限位开关时,电磁阀失电,控制主卷扬提升的液压先导油路断开,主卷扬机不能进行提升操作。
(3)故障排查
首先,检查保险丝与电源电压。打开保险盒检查,所有保险丝均完好。检查电源电压为27.2V,属于正常范围。将电磁阀插头拔下,检查电磁阀插头的输出电压为27.2V,这说明整个供电线路是接通的。据此判断,故障部位很可能是电磁阀。
其次,检查电磁阀。 更换新的电磁阀后试机,故障依然存在,由此说明该电磁阀不存在问题。
再次,检查液压系统。对液压系统的压力进行了检查,系统压力也正常,由此说明故障应该还电气系统。
然后,检查电磁阀线圈电压。将电磁阀插头拆开,检测电磁阀线圈两端的供电电压只有1.5V,明显低于额定电压,据此判定电磁阀前端的控制线路出现问题。
最后,检查限位开关。将限位开关拆开发现,限位开关内部有水渗入,且限位开关内部的接线端子也已经严重锈蚀,电线处于半脱落状态。更换新的限位开关后重新试机,故障消失。
(4)故障原因分析
限位开关因为进水而造成其内部的接线端子氧化生锈,进而导致电线与端子之间的接触电阻增大。因为接触电阻在线路中的分压作用,导致线路接通后作用到电磁阀上的电压低于额定电压,因而电磁阀不能动作。
2.断路器触点虚接
(1)故障现象
1台采用380V交流电的Y T H Z200型振动锤打桩机配装了2个37k W电动机,用来驱动振动锤。该电动机在启动过程中一直因“电机热故障”(故障代码O L F)致使启动器频繁跳闸。该电动机采用施耐德ATS48C21Q软启动器进行降压启动,电动机主电路控制原理如图2所示。
(2)故障排查
首先,检查电动机启动电流。检查时发现,该电动机两相之间的电流差异竟然达80A(其中一相为560A时,另一相只有480A),由此说明该电动机在启动过程中存在电流不平衡现象。
其次,检查断路器输出电压。用万用电表测量断路器输出端的三相电压均为414V,均在正常范围之内。
再次,检查电缆接线。检查整个电路的电缆接头连接情况,所有接头均连接完好,没有松动或烧黑现象。
然后,检测绝缘电阻。用兆欧表分别测量2个电动机相间绝缘电阻和绕组对地绝缘电阻,阻值均大于1 MΩ,均满足绝缘要求。用万用电表测量电动机三相绕组的电阻值,均正常。
最后,检查断路器和接触器。对断路器QF和接触器KM1进行了拆检,发现断路器中1个触点的固定螺栓已经松动,且该触点也已经被严重烧蚀。测量该触点两端的电阻,发现其电阻值达到了3.4Ω。更换了1个新的断路器后重新试机,故障消失,该电动机可以正常启动。
(3)故障原因分析
由于打桩机本身的振动较大且振动频繁,造成断路器的1个触点松动。在有电流通过时,松动的触点发生打火碳化现象,进而增大了该触点的接触电阻。虽然该电阻阻值不是很大,但因为启动电流非常大,所以造成电动机的进线电压不平衡。电动机进线电压的不平衡,造成电动机启动困难和启动电流增大,启动器因启动电流过大而发生过载跳闸。
二、虚电故障的预防措施
通过以上2个虚电故障排查实例可以发现,因为线路中存在接触不良现象,造成线路接触电阻增大,导致工程机械不能正常工作。在没有负载时,测量供电电压均正常,这在一定程度上影响了故障的判断。为避免该类故障产生,应采取以下5项措施:
一是对于需防护的工程机械电气系统部件,检查时应观察电气元器件的密封防水部位是否被损坏。对于暴露在外界空气中的电气连接部分,要经常检查是否存在生锈腐蚀现象。对于已经
被腐蚀的电线接头,要及时地做除锈处理或者更换新元件。
二是对于在灰尘较多的环境下工作的工程机械,要经常对电器元件进行除尘处理,防止灰尘进入元件内部。
三是对于工作时振动过大的工程机械,要经常对其电气线路的连接情况进行检查,看是否存在电线接头松动的情况。
四是对于接触器、断路器等开关元器件的触点要经常做维护保养,以使元件触点接触面保持平整。
五是对于因加油或者设备维修而产生的油污,要及时清除干净,防止油污对电气线路产生腐蚀性污染。
