高温环境会给工程机械的使用带来许多困难,许多部件在炎热的夏季更容易,如水箱、发动机等,而这些部件的发热会对工程机械的冷却系统、液压系统、电路和轮胎造成一定的危害,不仅会降低工程机械利用率,故障也会增多,因此夏季工程机械的施工成本要相对高很多。一旦工程机械出现“高烧”现象,司机师傅就要想办法给机器降温,以免工程机械也患上“热射病”。
当然,最可靠的办法是哪凉快哪呆着,但这明显是不可能的,司机师傅除了掌握一些应急的降温办法,更应注意平时对爱机的维护保养。从以下几个方面着手,是机器保持最佳状态,增强免疫力,是自己的机器远离热射病。
避暑良方
一、认真做好工程机械设备的维护保养工作。工程机械司机要定期对工程机械进行全面的维修保养,及时更换发动机的“三滤”及机油,更换或调整皮带,并检查风扇、水箱、发电机、压缩机的性能是否可靠,必要时进行保养、维修或者更换。
二、是对于高温区域工作的机械适当提高机油的黏度等级,同时检查冷却系统、燃油系统是否通畅;并更换老化的电线、插头、油管,螺丝、紧固燃油管路,防止燃油泄漏;清理发动机机身的油污、尘土,保证发动机“轻装上阵”,散热良好。发动机机油及各处润滑油需更换使用夏季用油,油量合适;经常检查是否有漏油情况,特别是燃油,应及时补充。
三、是蓄电池液需要及时补充,充电电流适当减小,各电路接头需牢固可靠,老化的线路需更换,保险丝容量应符合安全使用要求。设备随机配备灭火器1-2台。四是设备尽可能停放在阴凉的地方,避免阳光曝晒。适当降低轮胎气压,谨防爆胎,采用了强制降温、自然降温相结合的方法提高设备高温运行的完好率。
