摩阻式钻杆的操作
在安装完成钻杆钻具后,钻机对准孔位,下放主卷扬,钻杆由于自重整体下降至孔位,旋转动力头进行钻进,待钻头取土完成后,将动力头反转1-2圈,使斗门关闭,提升主卷扬,将钻具从桩孔提出卸土。钻杆下放时,当第一节钻杆的减震垫碰到动力头的缓冲装置时,动力头托住第一节钻杆,第二节同其余各节钻杆在重力的作用下继续下降,当第二节钻杆的挡环碰到第一节钻杆内键上端时,钻杆会出现轻微的撞击声,钻机会出现轻微的“点头”现象(如:5×13米钻杆,每下12米左右就会出现这一现象),第二节钻杆停止下降,第三节钻杆伸出,其余各节钻杆的下放依次类推。当钻头下放到孔底时,按下主卷扬浮动,便可旋转动力头进行钻孔。待取土完成后,反转关闭斗门,同时提升主卷扬和动力头,将钻具从桩孔中提出,当分水盘碰到每节钻杆下端时,钻杆会出现轻微的撞击声,钻机会出现轻微的“点头”现象。
机锁式钻杆的操作
当钻头下放到孔底时(机锁杆的下放同摩阻杆),按下主卷扬浮动,旋转动力头进行加压钻孔,待取土完成后,将动力头提升到与第一节钻杆上端减震垫接触后,按下主卷扬浮动,让钢丝绳处于松绳状态,动力头再提升30公分左右,在动力头提升过程中,动力头继续正转,以避免钻杆钻杆滑落砸坏动力头,动力头提升停止,快速反转2圈,使斗门关闭,注意确定钻杆完全解锁后,松开浮动按钮,在动力头慢速反转的状态下提升钻杆,直至全部提出孔位。
机锁式钻杆配螺旋钻头时,在解锁时应注意:在完成钻孔提升时,先将动力头边正传边上提至第一节钻杆减震垫处,再上提20-30公分,反转动力头1-2圈,听到钻杆的撞击声后,即可上提。在上提过程中。动力头反转速度相比使用捞砂斗要稍快一些,主卷提升速度要慢一些。这是为了避免螺旋钻头在上提过程中叶片之间的泥土坠落,导致螺旋叶片带动最内节钻杆反转,重新锁住。在上提过程中,动力头反转速度和主卷扬提升速度要保持匀速,不可忽快忽慢,以避免造成钻杆锁住。如发现带杆现象时,不可在空中解锁,要把钻杆放至孔底重新进行解锁,解锁完全后,再提升钻杆。
钻杆使用注意事项
钻杆和钻头只能用于桩孔的钻进,不准用与从事土壤的转移、搬运或施工现场的平整等工作。决不能将钻浸入液态混凝土中。并只有在钻头接触孔底时才能开始钻进操作。
在钻进砂层或卵石层时,机手要特别注意,在钻孔时不可一次进尺太深,否则会造成孔壁缩径,使钻头筒壁与孔壁间无间隙而造成钻头无法正反转或提升,造成卡钻等重大事故。
根据地质环境,要选择适合的钻斗。选择适合与地质要求的钻斗,既提高了工作效率,又能避免埋钻和卡钻的重大事故的发生。
在使用凯式(机锁式)钻杆时请您注意,当钻杆从桩孔中提出时需留心观察外节钻杆的提出情况。如果外节钻杆从动力头中过早提出时,说明某节钻杆回缩时未能完全解锁。此时必须按下面步骤操作:
(1)立即停止主卷扬的提升动作,以避免钻杆在提升过程中自行打开,未解锁的那节钻杆可能会自由滑落而造成摔杆。摔杆的损失非常严重,有可能报废整个钻杆和桩孔。
(2)将钻杆重新缓慢落入钻孔底部,将钻杆反转,确定解锁后再提出钻杆。
(3)倒完土后卸下钻杆进行检查。
(4)打开钻杆,对钻杆进行彻底的检查和修复。
在此提醒操作手,在钻孔时不可一次进尺太深,否则会造成孔壁缩径,使钻头筒壁与孔壁间无间隙而造成钻头无法正反转或提升,造成卡钻等重大事故。
钻杆保养
正确的保养可以预防和防止钻杆的过早磨损,同时有助于钻杆损坏部位的即使修复。
在普通地层下,第一次检查周期:在设备第一次开始工作50-100小时后,检查第四节钻杆。工作100-150小时后,检查第二节和第三节钻杆。
正常使用中检查周期:每工作250-300小时后,检查第四节钻杆。每工作400-500小时后,检查第二节和第三节钻杆。
每班工作结束后要清洗钻杆上的污泥,并在开始保养工作之前要对钻杆做彻底的清理。
