桩工机械在基础工程施工中,具有无可替代的重要作用。它是现代建筑施工中必不可少的工程设备,是当代科技与电子和工程机械有机结合的产物,在工程建设中得到了广泛应用。因此,桩工机械的操作安全必须引起高度重视。下面简述一下桩工机械的作业须知,供大家分享:
一、施工安全常识
1、作业前必须检查传动、制动、滑车、吊索、拉绳等部位是否牢固有效,防护装置是否齐全良好,经试运转合格后,方可正式操作。
2、在施工现场,地下不允许有障碍物,打桩作业时须配备排水设备。.打桩场地要按坡度不大于3%,地耐力不小于8.5N/cm2的要求进行平整压实。
3、桩机手必须熟悉桩机构造、性能和保养规程、操作熟练后方可独立操作。严禁非桩机操作人员操作。
4、打桩场地,必须经常保持整洁。打桩工作台应有防滑措施。桩架上操作人员使用的小型工具(零件),应放人工具袋内,不得放在桩架上。
5、桩机作业时,操作人员应在距桩锤中心5m以外监视。桩机周围要有安全栏和明确标志,严禁闲人进入。
6、打桩作业时,严禁在桩机垂直半径范围以内和桩锤或重物底下穿行或停留。
7、先将桩锤运到桩架正前方2m以内,然后开始安装。过程中严禁远距离斜吊。
8、桩机吊桩时,必须先在桩体上拴好围绳。起吊2.5m以外的混凝土预制桩时,应将桩锤落在下部,待桩吊到设定位置后,方可提升桩锤。
9、严禁桩机重合操作,即吊桩、吊锤、回转和行走同时进行。桩机在吊有桩和锤的情况下,操作人员不得离开。
资料图
10、沉桩前要首先检验桩的垂直度,桩入土3m以上时,严禁用桩机做行走或回转动作纠正桩的倾斜度。
11、用打桩机吊桩时,必须使用卷扬机的刹车制动。吊桩时要缓慢吊起,桩的下部必须设溜(套)绳,掌握稳定方向,桩不得与桩机碰撞。
12、柴油机打桩时应掌握好油门,不得油门过大或突然加大,防止桩锤跳跃过高,起锤高度不大于1.5m。
13、拔送桩时,严禁超过桩机起重能力,超负荷作业。荷载计算可参考如下办法:
(1)电动卷扬机为动力的桩机,拔送桩时负荷不得超过电机满载电流。(2) 内燃机为动力的桩机,拔送桩时如内燃机明显减速,应立即停止起拔。(3)
蒸汽卷扬机为动力的桩机,拔送桩时,如在额定蒸汽压力下产生减速或停车,应立即停止起拔。(4)每米送桩深度的起拨荷载可按4t计算。
14、卷扬机的钢丝绳应排列整齐,缠绕滚筒上不少于3圈,不得相互挤压。在缠绕钢丝绳时,不得探头或伸手拨动钢丝绳。
15、注意卷扬钢丝绳的养护,绳体应经常处于油膜状态,不得硬性摩擦。钢丝绳的使用及报废要按标准执行。吊锤、吊桩可使用插接的钢丝绳,不得使用不合格的起重卡具、索具、拉绳等。
16、稳桩时,应用撬棍套绳或其他适当工具进行。当桩与桩帽接合以前,套绳不得脱套,纠正斜桩不宜用力过猛,应注视桩的倾斜方向。
17、柴油机或蒸汽打桩机拉桩时应先停止锤击,再做拉桩操作,不得锤击与拉桩同时进行。降落锤头时,不得猛然骤落。
18、在装拆桩管或到沉箱上操作时,必须切断电源后再进行操作。必须设专人监护电源。
19、用柴油机或蒸汽锤拔桩筒,在人土深度超过1m时,不得斜拉硬吊,应垂直拔出。若桩筒入土较深,应边震边拔。
20、用桩架吊桩时,桩与桩架之垂直方向距离不得大于5m(偏吊距离不得大于3m)。超出上述距离时,必须采取安全措施。
21、检查或维修打桩机时,必须将锤放在地上并垫稳,严禁在桩锤悬吊时进行检查等作业。
22、停机时间较长时,应将桩锤落下垫好。除蒸汽打桩机在短时间内可将锤担在机架上外,其他的桩机均不得悬吊桩锤进行检修。
23、遇到恶劣气候,如大雨、雪、雾和六级以上强风等时,应停止作业。当风速超过七级时,应将桩机顺风向停置并增加缆风绳。
24、雷电天气作业的桩机,须安装避雷装置。
25、作业后应将桩机停放在坚实平整的地面上,将桩锤落下,切断电源和电路开关,停机制动后方可离开。
26、高处作业必须系好安全带,不得穿硬底易滑的鞋。女机手应将长发收进帽内。
资料图
二、桩机运载常识
1、桩机出入施工现场,一般均采用汽车运载。所以必须要遵守交通规则,不得超宽、超高、超载、超长装运。
2、桩机上车后,须将各部位收放到位,导杆摆放平直,不得受压或斜放。同时一定要绑扎牢固,垫、楔得当。
3、在汽车运输过程中,要平稳慢行,不许急行急转或抢行。一定要注意限高,以便顺利通过桥梁、涵洞等处。
4、夜间装运时,要保证现场有足够的照明,以方便装卸。现场须设专人监护。
三、 桩机的安装与拆除
1、拆装作业人员必须熟悉拆装工艺、规程。大家明确分工,贯彻落实安全方案并进行安全措施交底。
2、高压线下两侧10m以内不得安装打桩机。特殊情况必须采取安全技术措施,并经上级技术负责人同意批准,方可安装。
3、安装前应检查主机、卷扬机、制动装置、钢丝绳、牵引绳、滑轮及各部轴销、螺栓、管路接头是否完好可靠。导杆不得有弯曲损伤。
4、起落机架时,应设专人指挥,拆装人员应互相配合,指挥旗语、哨音准确、清楚。严禁任何人在机架底下穿行或停留。
5、安装底盘必须平放在坚实平坦的地面上,不得倾斜。桩机的平衡配重铁,必须符合说明书要求,以保证桩架稳定。
6、振动沉桩机安装桩管时,桩管的垂直方向吊装不得超过4m,两侧斜吊不得超过2m,并设溜绳。
资料图
四、桩架移动
1、打桩机架移位的运行道路,必须平坦坚实,畅通无阻。
2、移动打桩机时,严禁将桩锤悬高。必须将锤头制动可靠方可走车。
3、机架移到桩位上,稳固以后,方可起锤,严禁桩锤边移边起。
4、桩架就位后,应立即制动、固定。操作时桩架不得滑动。
5、移动打桩机架应距轨道终端2m以内终止,不得超出范围。如受条件限制,必须采取可靠的安全措施。
6、柴油打桩机和振动沉桩机的运行道路必须平坦。挪移时应有专人指挥,桩机架不得倾斜。若遇地基沉陷较大时,必须加铺脚手板或铁板。
