变速箱是轮式装载机重要的传动部件之一,它担任将发动机传来的速度和扭矩传递给终传动系统,改动发动机和车轮之间的传动比,完成装载机的行进和后退挡操作,并可完成在发动机作业的状况下堵截传给行走设备的动力,以习惯装载机作业和行进的需求,便于发动机的起动和泊车安全。
轮式装载机的变速箱的毛病要怎么防止?
但在装载机作业过程中,由于运用和养护不妥而构成的变速箱毛病率一向居高不下,特别是运用中不严格遵守修理养护规程,缺少及时地查看和平常养护,会加快变速箱的损害和毛病的构成,乃至会扩展毛病成果的危害性。
一、防止性养护的意图
1、经过对装载机运转的盯梢查看,有计划地停机,做好变速箱的养护和修补组织。
2、防止首要机械毛病和与之有关的零部件损坏,在毛病萌生之前就进行修补,以节省很多修理本钱。
3、使整机零部件具有较长的运用寿数,进步设备机台效益,坚持杰出的作业功能。
4、下降修理难度和作业量。
二、轮式装载机变速箱的常见毛病及缘由
1、挂挡时,不能顺畅进入挡位。缘由有:
(1)压力阀压力过低;
(2)液压泵作业不良,密封欠好;
(3)液压管路阻塞;
(4)离合器密封圈损坏、走漏;
(5)挂挡阀杆不到位。
2、变速箱变速时,挡位脱不开。缘由有:
(1)活塞环胀死;
(2)离合器冲突片焚毁;
(3)离合器回位绷簧失效或损坏;
(4)回油管路阻塞。
3、已挂上挡,但装载机运转乏力,乃至不能行走。缘由有:
(1)冲突片磨损严峻,空隙过大;
(2)离合器主动倒空阀密封不严,使压力下降;
(3)换挡操作阀管路阻塞;
(4)堵截阀不能回位;
(5)变速阀定位绷簧疲惫或折断,钢球跳动;
(6)离合器活塞环,密封圈磨损严峻,使走漏严峻。
4、操作压力过低。缘由有:
(1)变速箱油底壳油量缺乏;
(2)主油道漏油;
(3)变速箱滤清器阻塞;
(4)转向泵(或液压泵)损坏,构成严峻内漏;
(5)变速箱调压阀压力调整不妥;
(6)挂挡压力阀绷簧失效或折断。
5、变速箱主动脱挡或乱挡。缘由有:
(1)换挡操作阀定位设备失灵,致使失灵的首要缘由是定位钢球磨损严峻,或绷簧失效;
(2)换挡操作杆由于长期运用,杆的方位、长度发作变化,杆件份额不精确,使操作方位发作误差,然后构成错位。
三、怎么进行变速箱的防止性养护
1、按JB/Z194-83,并联系修理养护实践,应遵从以下规则:
(1)平常性养护:查看油低壳油位;
(2)50小时(或每周):查看变速操作手柄是不是灵敏有用;
(3)250小时(只在第一个250小时作业后才进行):清洁变速箱油底壳及变速箱滤油器滤芯;
(4)500小时:清洁油底壳过滤器,替换变速箱油液;
(5)2000小时:对变速箱、变矩器崩溃查看修理。
2、液力传动油是变速箱正常作业的能量载体,在液力传动系统中,作业液体的压力、温度和流量都决议了变速器能否正常作业,因而在变速箱的平常维护作业中,要特别注意对液力传动油的查看和替换。
(1)固定换油距离
按正确的时刻距离进行换油,是使变速箱内零部件取得最长作业寿数的关键所在。只要保证合理的换油距离,才干发扬光滑油的光滑及维护特性。通常状况下应以整机厂家引荐的养护周期为依据,但这只能是相对的,有必要与油样抽取剖析成果相联系,才干晓得实践作业状况。比方养护手册上需求变速箱的换油距离是500h,咱们依据装载机运转状况,每隔250h或100h对油样进行一次抽样剖析,以决议何时换油,但光滑油运用至1000h时则应当即替换。
除定时替换新油外,在平常的查看中,如发现油液蜕变或混有杂质时,也应进行清洁查看,并替换新油。
(2)选用正确的排、换油办法
放油时,油温应到达40~50℃,且油流应在搅动的状况下排放,要尽能够完全排空脏油;加油时,应运用有过滤设备的加油机来添加油液。
(3)运用正确的传动系统用油,变速箱运用的光滑油有必要契合规范。应当注意的是,不能将柴油机油加入到变速箱内,由于柴油机油会减小活塞等运动件之间的冲突,而传动系用油则要让冲突片之间在联系时有必定的冲突力,这个冲突力关于传动系统的正常作业是至关重要的。只要正确运用光滑油,才干有用延伸离合器冲突片的作业寿数。一起,正确用油,可明显地改进齿轮的抗磨损功能,消除离合器打滑表象,操操控动的哆嗦和异响,添加制动力,供给更大的牵引力。当前,变速箱运用最多的液力传动油为6#、8#液力传动油。
(4)参阅修理手册供给的替换滤清器周期,及时替换滤清器,一起清洁滤网、排油磁铁螺塞、透气塞,按规范量加注光滑油。若是变速箱油粘度过大,会构成变速箱传动功率低,流动性欠好,晦气散热,并且在高速相对运动的部件之间能够呈现部分的干磨擦,晦气光滑;若是变速箱油粘度过小,可添加走漏量,构成变速箱操控油压过低,构成毛病,在负荷较大的传动部件之间的油膜强度不行,构成传动部件的前期磨损,因而也晦气光滑。
一起,变速箱在正常作业中由于齿轮的搅油会发作少数的气泡,为了防止气泡越积越多,发作气蚀表象,致使油膜的厚度减小然后影响变速箱内部离合器及其操控阀的作业,变速箱油有必要具有抗起泡的特性。
因而,选用恰当的变速箱用油,既能够维护变速箱、延伸变速箱的运用寿数、下降变速箱的毛病率,又能够下降变速箱换油养护的直接本钱以及削减变速箱的养护人工和养护泊车时刻。
(5)各种光滑油有必要纯洁,并经过一段时刻的沉积,契合规则的质量需求。
加油东西、容器及各注油口应擦拭洁净,防止水份和污物进入油中。
查看油量时有必要使车辆在纵向和横向均处于水平状况。
加油、换油后必须查看有无漏油表象。
所以,在平常运用过程中加强对变速箱的毛病防止和平常性养护是十分必要的,这样不只能够削减由于停机修理而构成的作业功率低下,延误工时,一起也能够防止并防止更大后续毛病的发作,下降修理本钱,进步机器的安全性保证。
