【铁甲工程机械网原创】春天终于在万众期盼中来到了我们身边,对于工程机械行业来说,这是一个开工的季节。但在开工前是需要对我们的设备进行维修保养的,而维修保养中有一项重要的内容,就是更换机油。而在此时,铁甲论坛中关于机油的话题也多了起来。笔者发现,有些甲友提到了关于机油变稀的问题,今天我们就来简单介绍一下机油变稀的常见原因。
机油变稀常见原因分析
说到机油变稀,相信很多朋友就会想起机油压力不足的问题来。不错,机油变稀确实会导致机油压力过低,因此机油变稀会造成各个配合部件之间半干摩擦或干摩擦,严重时还会引起烧瓦。那么机油变稀都有哪些原因呢?下面我们就来说一说。
一,机油进水导致的机油变稀。
机油进水的主要原因有以下几个方面。
1,机油散热器损坏。
2,发动机水堵漏水。
3,缸套密封圈出现损坏。
4,缸套出现裂缝。
5,气缸垫损坏。
机油进水后抗氧化性能会降低,从而导致机油变稀变薄,导致其润滑性能降低。
二,机油中进入燃油导致的机油变稀。
机油中混入了燃油也会导致机油变稀,其主要原因有以下几个方面。
1,燃油的供给系统有故障、燃油雾化不良,这就会使燃油或大量的过浓燃油混合气窜入曲轴箱与机油混合,从而导致机油变稀。
2,发动机长时间的怠速空转、反复启动等引起燃油混合气体窜入曲轴箱导致的机油变稀。
3,采用强制润滑的喷油泵或输油泵漏油导致的机油变稀。
4,猛踩油门、加速时把油门踩到底也会导致燃油进入机油中,从而导致机油变稀。
5,气缸壁磨损引起缸径变化、活塞环损坏、活塞环安装不当等导致的机油变稀。
三,机油不按时更换导致的机油变稀。
机油要按时更换的原因有以下两个方面
1,机油是有保质期的,时间长了就会降低性能,从而会导致机油变稀薄。
2,机油在发动机内经过高温运行,其物理和化学性能会改变,这也会导致机油变稀薄。
机油一般分为冬季机油和夏季机油。而冬季机油在气温升高后,其粘度会相应降低。此时我们应该及时更换机油,避免因机油变稀导致其润滑性能而给发动机造成的伤害。
四,机油使用不当导致的机油变稀。
我们在选购机油时应选购那些知名度比较高的,有质量保证的品牌。如果选择了假冒伪劣机油,也会导致机油变稀。
假冒伪劣机油会导致很多故障问题,例如拉缸、烧瓦、积炭、难以启动等,而机油变稀正是这些假冒伪劣机油的表现之一,所以我们在选购机油时一定要仔细观察,细心鉴别,避免假冒伪劣机油给挖机带来伤害。
另外,机油混合使用也会导致机油变稀薄,因为不同品牌的机油添加剂不同,当他们混合使用后会降低机油的性能,这也会导致机油变稀薄。
机油稀薄会导致哪些故障
1,本文开篇说过,机油稀薄会导致机油压力过低。机油压力过低就会导致各个配合部件之间半干摩擦或干摩擦。
2,机油稀薄还会导致烧机油的现象出现。
3,机油稀薄会导致发动机的噪音增大。
4,机油稀薄不容易形成油膜,从而会导致机油的润滑性能大大降低。
总结:机油变稀薄对发动机的伤害是很大的,当我们发现机油稀薄后,一定要及时查明原因,及时更换新机油,避免对发动机造成更大的伤害。
