塔式起重机
(1)用询问分割法确定电气故障部位
即通过询问现场操控人员,了解总控系统、起升系统、回转系统、变幅系统、大车行走系统等各部运转情况,分清主次,排除一部分疑点,找出可能有故障的系统。
(2)用观察、弹压、敲击法排除明显的电气故障
方法如下:打开电气柜,先查看电器有无明显的损坏、烧焦及连接线松动等迹象;然后再查接触器衔铁、各种行程限位开关上的清轮、启动制动按钮等的灵敏度。若确认一切正常,可用一橡皮锤在塔机通电的状态下敲击工作中的元器件,特别是各活动部件,如果电路故障突然消失,说明敲击元件附近或被敲击元件本身存在接触不良的现象,应立即排除。
(3)用短接法和元器件替换法快速排除电气故障
即根据电气原理图将可疑的电路部分依次短接,验证该系统其他部件是否正常。若其他部分正常,则故障就存在于短接部分的元器件中,此时可将主控柜中其他系统中相同的元器件拆下来并替换疑有故障的元器件,如果故障排除则说明换下来的元器件已损坏。
