柳工装载机
发电机出现异响有两个方面的原因:
1、发电机运行中转子与定子总成相碰,发生摩擦,产生异响。应及时检查相碰的原因,予以修理。如果摩擦严重,应更换发电机。出现这种故障时,会伴有电流表摆动严重,不充电等故障,发电机还会发热。
2、发电机两端的轴承响。主要是因为轴承缺油或轴承损坏。应及时添加润滑脂或更换轴承。
发电机不不发电的故障排除
1、故障现象装载机交流发电机充电指示灯常亮,交流发电机不充电。
2、 故障诊断接到该车后,将点火开关放置“ON”档,充电指示灯亮,解体,发现内部线路烧坏,更换新的交流发电机。再次启动后,充电指示灯没有亮,认为故障解决。但没过一会,又闻到线路被烧焦的异味,并且发现交流发电机外接线路异常热,立刻熄火。这是正常的,说明充电指示灯自身没有损坏。然后启动发动机,发现充电指示灯依旧是亮的,正常情况下,它应该是灭的。出现这种情况后,怀疑可能是由于交流发电机不充电,使指示灯继电器常闭导致。于是,熄火,检查交流发电机,闻到线路被烧焦的味道。拆下交流发电机进行
难道还有其他故障?线路过热,一般是由于电流过大导致,而电流过大又可能是线路被短路或负载减少导致。结合交流发电机的工作电路:蓄电池负极搭铁→蓄电池→点火开关→保险丝→电压调节器→交流发电机→搭铁回路,可以看出,很有可能是由于电压调节器或交流发电机被短路导致。而充电指示灯再次启动后会亮,说明交流发电机是可以正常工作的,不可能被短路。最后考虑只有电压调节器被短路才可能导致线路过热。于是,使用万用表“电路通断”档检测电压调节器,发现电压调节器并没有被短路。这就奇怪了难道还有其他原因?既然不是短路导致,那就只有负载减少导致电流过大。交流发电机是新换的,应该没问题。那就只有电压调节器了。
3. 故障排除电压调节器的工作原理是:利用电阻来改变调压器内部电流,进而改变触点通断电时间,最终完成对交流发电机励磁电流大小的控制。而过热的那条线路就是励磁电路。看来是电压调节器内部线路出现了故障,更换新的电压调节器。启动发动机,观察一段时间,故障不再出现。
4. 故障总结通过这个故障给了我两个提示:(1)很多情况下,大家会认为电压调压器是用来改变交流发电机充电电压的,但往往忽略了,它是通过改变交流发电机励磁电路电流大小来实现的,如果能深知这点,故障就比较容易解决了。(2)在遇到电器故障的时候,不一定忙于去拆解而应该很好利用电路图去分析解决问题,可能会有事半功倍的效果。
