柳工CLG922E挖掘机是柳工以高端市场、高端客户的需求为导向研发的一款液压挖掘机。CLG922E采用柳工自主研发的IPC智能控制系统,与国内外同吨位产品相比,其作业效率高、挖掘力大、油耗低、操控性强、整机匹配合理,小批试销后,市场反映好,美誉度高。同时,该型号产品驾驶室满足滚翻保护结构(ROPS)和落物保护结构(FOPS)要求,使柳工成为国内第一家获得该吨位级驾驶室ROPS证书的厂家。
柳工CLG922E挖掘机
基本参数
产品报价:86-88万
标准斗容:1.0m³
整机重量:22000kg
发动机型号:康明斯6BTAA5.9-C
功率:112kw/2000rpm
柳工E系列先驱者柳工CLG922E挖掘机
世界一流品牌的高端配制
康明斯6BTAA5.9-C发动机、液压元部件、四轮一带、电磁阀、蓄电池等采用知名品牌产品。豪华型超大空间驾驶室。轻巧灵活的操作方式。高刚性整机结构。
操作便捷
采用电子式油门控制,轻松操作,控制更加精确,更加省油。先导手柄操作省力、灵敏度高,对动臂、铲斗的微小动作控制更加准确;采用以人体工程学为基础的设计,各种操作手柄分布合理,人性化设计,方便可及。
多种属具
可安装快换、液压剪、破碎锤、抓斗等,在显示器上就能进行属具流量调节。
世界级维护保养
远程式滤芯,站在地面上就可以检查、维护。三并联散热器易清洗每一个散热器都可以单独拆装,维护更换更加容易。
一流的操纵性
1.主控阀扩大了阀芯控制域,改善了微动性能;2.通过改善阀杆的油槽和截面,使操纵性更好;3.增加了斗杆逻辑阀,平地性能更好;4.改善回转性能,回转更加平顺、噪声更低。
操作舒适性
新型驾驶室,满足ROPS、FOPS;采用低噪声设计,在源头处降低噪声,使机器工作时噪声低,比922D降低3dB。
高可靠性
1.可装备CumminsTier2、Tier3、Tier4发动机;2.采用KPM新型低噪声泵、新型主控阀;3.国际知名品牌控制器、显示器;4.加强型结构件。
先进的控制系统
先进的IPC(IntelligentPowerControl)控制系统,充分利用发动机油耗特性,使发动机—液压泵最佳匹配,达到作业效率高、燃油耗低、经济性好。多种工作模式选择,使机器始终处于最佳工作状态,满足各种工况需求。
