【铁甲工程机械网原创】冬至已经过去了,而现在也即将进入二九。在我们中国,有着“数九寒天”的说法,也就是说,一年当中最寒冷的时节也到来了。笔者在提醒甲友们加厚衣服防寒的时候,也提醒一下甲友们去看看挖掘机里面防冻液的状况。如果防冻液该更换了,那一定要及时更换以免造成不必要的损失。今天我们就来简单说一说如何挑选防冻液。
如何选购挖掘机防冻液
防冻液,全称叫防冻冷却液。防冻液的组成一般是由防冻剂、缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂、缓冲剂等组成。它除了有防冻和冷却的作用外,还具有防腐蚀,防水垢,除锈等作用。
因为生产厂家不同,所以防冻液也是有所差别的。再加上供货方式不同,销售渠道的不同,所以防冻液的价格也是不同的。那么我们在选购挖机防冻液的时候,我们又应该注意些什么呢?下面,我们来简单说一下。
一,冬季选择防冻液首先要看的就是冰冻点。
在我国北方大部分地区,最起码要—35℃防冻液才不会上冻。所以,我们在选择防冻液时,一定要看冰冻点是不是在—35℃以下。
二,选择防冻液另一个要看的就是沸点。
沸点高的防冻液在高压地带不会开锅,因为水的沸点会随着海拔高度而变得80摄氏度就会开锅,如果选择好的防冻液,他们的沸点一般比较高,在高压地带的沸点也能达到100摄氏度,这样就会防止防冻液过早开锅。
三,选择防冻液要看是否是正规企业,尽量选择大品牌的。
一些中小企业为了降低成本而偷工减料,正因为如此,其价格相对要便宜一些,但是这些防冻液对车辆起不到保护作用的,有时候还还会造成管路堵塞,缸体腐蚀等一系列故障,所以,在选择防冻液时一定不能贪图便宜而吃了大亏。
四,尽量使用同一品牌的防冻液。
不同品牌的防冻液千万不能混合使用,不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,难免会引起化学反应,生成沉淀或气泡,降低使用效果。
五,使用同一品牌的防冻液时,也要注意使用同一型号的防冻液。
不同型号的防冻液配方也会有所不同,如果不同型号的防冻液混用的话,防冻液的性能会有所下降,也有可能发生化学反应,从而导致出现管路堵塞,缸体腐蚀,造成水泵水封及焊缝处漏水等一系列的故障产生。
六,选择防冻液时,一定要查看其包装上的信息。
一般防冻液的外包装上都有着厂名、厂址、电话、生产日期等,如果条件允许的话,我们最好把这些信息收集起来,以便以后机器出现问题,可以找生产厂家进行索赔。
七,看防冻液的有效期。
防冻液的有效期一般为两年,我们在选购防冻液时,一定要看防冻液是否在有效期内。
八,仔细查看外包装制作可以分辨真假防冻液。
一般情况下,正规企业生产的防冻液外包装上的标注是齐全的,字迹也比较清晰。而劣质防冻液的标注则不齐全,而且字迹也比较模糊。
九,看防冻液的透明度。
一般情况下,伪劣防冻液的透明度不如正规厂家生产的防冻液,所以我们在选购防冻液时,看防冻液的透明度是非常重要的。
十,添加防冻液时闻闻气味是否刺鼻。
一般伪劣的防冻液都有着比较刺鼻的气味,而正规的防冻液气味则比较小,甚至是没有。所以,我们尽量不要添加有刺鼻气味的防冻液。
总结:每年的冬天来临,防冻液如何选购就成为了一个热门话题。其实,选购一款好的防冻液并不是太难,只要在选购时细心就能够选到比较好的防冻液,而一款好的防冻液也能为你的挖掘机起到保驾护航的作用。
