12月20日在田湾核电,中联重科ZCC3200NP履带起重机以完美的表现,实现了全球核电建设史上迄今外形尺寸最大、重量最重、吊装半径最大的薄壳穹顶吊装任务,这也是国产超大型起重机第一次完成以要求严格、管理苛刻而著称的核电大件吊装。让我们一起回顾当日ZCC3200NP上演的处女秀:
中联重科ZCC3200NP履带吊
起吊
ZCC3200NP起吊重量为476.419吨,负载率为86.94%,缓慢并匀速起升至离地面约50公分,再次检查并确认平稳和下口水平后,继续起升穹顶至离地面2米后停止提升。
变幅
ZCC3200NP工作半径由开始的105.4m变幅至67.6m,此时穹顶下口标高为+40.95米,大吊车负载率为49.3%。
继续提升
穹顶至64米标高。
十字行走
ZCC3200NP前、后十字行走,主车行走50.34米,至就位点处。
落勾
下降穹顶,准确“扣入”指定位置。吊装宣告结束。
穹顶吊装路线施工图
矢志不渝为核电建设服务的大吊车
中联重科ZCC3200NP履带起重机于2011年5月28日下线;2013年3月,取得国家“型式试验合格证”和“特种设备制造许可证”;是国内最早下线、最早完成全部试验、最早达到可销售状态的3000吨级履带起重机。
中联重科ZCC3200NP在开发阶段即瞄准了我国三代核电建设,3200吨的最大起重量,82000吨米的最大起重力矩,120米的主臂,48米的副臂, 1600吨的50米幅度最大吊载能力等,无不契合三代核电建设的需求。
2011年3月11日,日本9级大地震并引发海啸,致使福岛核电站发生骇人听闻的事故,也使庞大的中国核电发展规划骤然停止。大事故发生近三个月后下线的ZCC3200NP一时间失去了应用的目标。尽管其他行业也曾向其抛送橄榄枝,但ZCC3200NP不为所动,静静地在长沙的工厂里等待核电再次启动的召唤。
ZCC3200NP与利勃海尔1350吨履带吊LR11350
田湾核电的首次亮相,虽然来的有些迟,但ZCC3200NP仍然以完美的表现证明了自己是大型钢结构设计制作技术、液压控制技术、发动机控制技术、现代电子技术、网络控制技术的完美结合,是当今世界起重性能最强、技术水平最先进的超大吨位移动式起重机之一。
独特的结构
前、后履带车作业方式,配重不离地
----整机稳定性好,接地比压均匀
双臂结构、大轨距底盘、组合式环轨支撑
----抗侧载能力强
动力系统
----冗余安全动力系统设计,三套动力单元分别为前、后车行走及上车卷扬提供动力,每个动力单元均包含两套动力传动系统(具备互换性),并联高效工作,单套运行满足应急需求
液压及控制系统
----全液压传动、计算机集成控制,行走操控一键操作,无需人工调整
配重系统
----配重车承载驱动能力强,可带满配重3000吨完成多种协同动作
“T型台”模式
----双车可实现“T型台”运行模式,适合核电施工实际,经济性、安全性好
安全保护
----具备“机、电、液”多重安全保护装置、完善的监控系统、安全监控管理系统
组装与运输方面的设计
----模块化设计、结构优化,组装时间与运输要求均低于国外现有同级别产品。
性能参数
最大起重力矩:82000 t•m
主臂工况最大起重量×幅度:3200×24 t•m
主臂工况臂架长度:66~120 m
固定副臂工况最大起重量×幅度:1350×50 t•m
固定副臂工况主臂长度:78~96 m
固定副臂工况固定副臂长度:30~48 m
超起配重重量:600~3000 t
超起配重半径:32 m、37 m
行走速度:0~0.98 km/h
回转速度:0~0.024 rpm
卷扬规格:4起升+2变幅
卷扬最外层单绳速度:100 m/min
卷扬最大单绳拉力:350 kN
运输单件最大重量:59 t
运输单件最大宽度:3.6 m
