【铁甲工程机械网原创】刚过冬至,天气已然进入数九严寒,不少地方恐怕早已下起了鹅毛大雪,虽然天气恶劣,但我们的挖掘机司机依然奋斗在施工前线,冬天施工对挖掘机必然有一些影响,那么接下来小黑就来给大伙支支招!
一、做好准备工作
冬至这天,北方有“冬至吃饺子,不怕冻耳朵”的习俗。对于驾驶员来说,穿得暖和是个前提,衣服可以选择抗风的冲锋衣或是羽绒服,鞋子则可以选择带绒的雨靴。如果还需要骑摩托车,那么头盔、雨衣一个都不能少。驾驶员做好了准备,那么挖掘机呢?
注意保暖
冬季施工挖掘机上应该带上一瓶启动液,燃油也可以根据气温选择,目前挖掘机绝大多数都是使用柴油发动机,小编也收集了一些资料供大家参考。
划分柴油标号的依据是柴油的凝固点,目前国内应用的轻柴油按凝固点分为7个标号:
10#柴油:适合于有预热设备的高速柴油机使用
5#柴油:适合于气温在8℃以上时使用
0#柴油:适用于气温在8℃至4℃时使用
-10#柴油:适用于气温在4℃至-5℃时使用
-20#柴油:适用于气温在-5℃至-14℃时使用
-35#柴油:适用于气温在-14℃至-29℃时使用
-50#柴油:适用于气温在-29℃至-44℃或者低于该温度时使用
建议大家多关注天气预报,根据合适的气温选择不同标号的燃油。
二、挖掘机启动不了怎么办?
冬天挖掘机启动不了有很多原因,排除机器故障原因来说,有以下几个常见的问题。
1.蓄电池亏电
2.转数不高
3.冷却水被冻住
针对这些问题我们一一来处理,先从蓄电池原理说起,简单的理解就是电瓶内的硫酸离子和水分子经过碰撞产生电能。冬天温度低,硫酸离子和水分子的间隙大,移动速度也变得缓慢,表现出来的就是蓄电池电量不足。那么冬天对于蓄电池的保养也极为重要,有时能发现,就算是下班前将总电源开关关掉,第二天蓄电池电量还是不足,最保险的方法则是下班后将蓄电池拆下,存放在阴凉、干燥的地方。小黑之前也经常遇到这样的问题,于是每天下班之前把蓄电池拆下放在驾驶室内,但是大家都知道这样不安全,故不建议这么做。
转速不高则主要是没有预热充分,通常的预热分为空气预热和燃烧室电热塞加热预热两种方法,普通的发动机都是空气预热,我们能发现以前老款的挖掘机都没有预热功能,经常需要喷射启动液来帮助预热,但是现在很多新机都有这个功能,一般是在驾驶室启动开关处。当挖掘机启动前,一般预热5-10分钟,再启动挖掘机。
电喷柴油发动机预热器
挖掘机预热
冷却水被冻住就好更好解决了,在被冻住之前将水排出则能避免这个问题。在冬天我们都习惯给挖掘机加防冻液,但是要注意的是千万不要和水混着加,否则效果会大打则扣。在南方有些地方温度并不低,雨雪天也就那么几天,那么在雨雪来临之前,也只需要将冷却水排出,但是要注意的是,熄火前以怠速运转,待冷却水温度降至60℃以下,水不烫手,再熄火放水,用一个桶将排出的水装好放在驾驶室,第二天再加上也是可以的。当然在有条件的情况下,加注适当热开水也是一个办法,但是不要用热水倒在其他部位。
防冻液的优点
三、如何开工?
按照以上方法将挖掘机启动后,就可以清理挖掘机上的雪了。
清理积雪
如果发现雨刮器冻住了又该怎么办?
这里有一个小窍门,很多时候雨刷和玻璃都被冻住连在一起无法正常摆动,这时只能将玻璃解冻了。在这之前,大家不妨拿一张报纸或棉布在雨雪来林之前将雨刷器包裹起来,即便是下雪后,也可以轻松分离并且还不影响使用,关于这个方法小编也没有验证过,也许这个方法更适用于小轿车,大家有空的时候可以去尝试一下。
汽车雨刮器
开暖气除雾也是一个好办法,要知道冬天开工,暖气才是机手们的最爱!一般在空调面版能找到暖气开关。
驾驶室里空气中的细菌和灰尘较多且不容易去除,长时间开暖气对人的呼气道也是一种考验,据此,不但要时常通风,更需要经常给驾驶室做保洁,特别是对暖气通风管道清洗。
四、错误方法
前阵子在山东发生天冷烤油箱不慎引燃挖掘机的事故,告诉我们有些事是不能做的,那么接下来小黑就来说一说那些错误的做法。
1.用明火助燃起动
有些人把空气滤清器取下,用棉纱蘸上柴油点燃后做成引火物置于进气管内实行助燃启动,甚至用“火烤油箱”、“烟熏发动机”等方法,这样看起来可能,但实际上轻则损伤发动机,重则烧毁机器。
“烟熏挖机”
2.放水过早或不放冷却水
此时如果处理不当,则可能出现发动机机体胀裂或骤缩出现裂纹的现象。
雪天的发动机
3.随便选用燃油
冬季低温使柴油的流动性变差,粘度增大,不易喷散,造成雾化不良,因此要按照低于本地当前季节最低气温7-10℃来选择柴油的型号。
雪天的挖掘机
此外当挖掘机停工后,更需要将挖掘机存放好,那么冬天挖掘机的常见保养方法就说到这里了。马上就要到2015年了,希望大家能好好“犒劳”辛苦了一年的小伙伴。在圣诞节和元旦节来临之际,小黑在这里提前祝愿大家节日快乐!
