冬至是中国农历中一个重要的节气,也是中华民族的一个传统节日。这天之后,夜空星象完全换成冬季星空,而且从今天开始“进九”。
比较常见的是,在中国北方有冬至吃饺子的风俗。俗话说:“冬至到,吃水饺。”而南方则是吃汤圆,当然也有例外。如在山东滕州流行冬至当天喝羊肉汤的习俗,寓意驱除寒冷之意。各地食俗不同,但吃水饺最为常见。
与人一样,进入寒冷的冬天,您的挖掘机也会怕“冻”哦,寒冷冬季怎样保养挖掘机?在不使用的情况下该如何保养挖掘机呢?
挖掘机冬天在建筑工地干活
1.如果挖掘机表面有泥土我们一定要清理干净,检查有无松动的紧固件。
2.检查防冻液液位及机油油位是否正常,检查机油油质是否正常,检查燃油的防冻水平。
3.如果天气特别寒冷,挖掘机停机时间很长,请将发动机的冷却液排放干净。同时为防止电瓶馈电,必须将电瓶拆下放到温暖的地方进行存放。
4.间隔一段时间就启动发动机运转一次,如果防冻液液位及机油油低于正常油位,请及时添加至正常后再进行启动。寒冷天气时将钥匙置于预热位置至预热灯亮后(进行多次重复预热),再启动发动机,怠速运转5-10分钟后无负荷操作各油缸动作5-10次,每次比最大行程小5-10MM。最后使发动机转数最高快速操作各油缸动作5-10次,同时操作左右回转和前后行走各3次。直至系统温度升到50–80度方可正常运转,继续使全部工作装置各动作5-10分钟后停止发动机。
5.柴油的要更换为-10至-30型号,这要看所在的地区,越靠北的地区就要加-号多的柴油,另外要更换柴油滤清器,机油要更换当地适用的稠化机油,机油滤清器也更换,液压系统有漏油的地方要及时的更换,有条件油箱要做好保温。
6.散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂,如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。如果有条件提供热水,水箱每天最好加热水这样能更好的发动发动机,但是一定要注意不要忘记放水。之所以不提倡加防冻液是因为在特别寒冷的地区加防冻液更不容易启动发动机。
学会以上几点,您的挖掘机就可以舒舒服服地过冬喽。
免责声明:本文援引自厂商,与铁甲工程机械网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容!
