【铁甲工程机械网原创】舒适宜人的秋季悄悄走过,随着严寒的冬季到来,很多机主常常会被挖掘机不好着火的问题搞的焦头烂额,其实造成挖掘机冬季难以启动的因素有很多,比如选择了标号不对的燃油、温度低导致喷油嘴雾化不良等等,而其中最常见的诱引都有可能就是蓄电池电量不足造成的。在进入冬季后,对蓄电池进行特殊的护理是很必要的。今天我们就来谈谈,冬季如何对挖掘机的蓄电池进行正确的维护。
教您彻底根治挖机冬季难启动
蓄电池冬季电量不足原因
在低温环境下,蓄电池本身的化学反应就会产生衰减,正负离子定向流动差,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多,从而造成了电池电量不足挖掘机难以启动故障的发生。其次是,加水型铅酸蓄电池在低温下很可能就会因为结冰进而造成电量不足,从理论上说,所用的电解液的密度是符合当地的气候要求的。但若因蓄电池过度放电,可使电解液因密度减小、冰点升高而结冰。
铅酸蓄电池冬季电解液液位及密度不足容易造成馈电
目前挖掘机用的蓄电池主要有两种,一种是加电解液的铅酸蓄电池,一种是免维护型蓄电池。铅酸蓄电池在低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此在寒冬来临之前,就应及时补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。蓄电池使用寿命的长短,不仅仅取决于蓄电池的结构和质量,而且与运用和维护密切相关。一般蓄电池的使用寿命在2年左右,如果保养得当,可达到3至4年。因此在换季时对蓄电池保养维护一次是十分必要的。
铅酸蓄电池的电池液是由硫酸和蒸馏水混合而成的。电池放电时,水会变多而硫酸会变少,这就导致电池液密度降低。铅酸蓄电池在冬季到来时要检查调整电解液的高度和浓度,电解液的高度要在最高(MAX)和最小(MIN)之间,过低会减小蓄电池的容量,使极板产生硫化,过高会溢出到蓄电池表面腐蚀极桩、导线以及车身。在我国东北等比较严寒的地区冬天电解液的硫酸浓度要调整到1.29-1.30毫升为最佳。需要注意的是浓度测量和调整时一定要在蓄电池充满电的情况下进行;并且要对排气管进行清理疏通,保持排气管通气良好,把充电过程中发生的废气及时排出,否则会导致电解液从加液孔溢出,严重的甚至能导致蓄电池爆炸。
免维护蓄电池不用添加蒸馏水和调节电解液的浓度,因为它是全密封的,一般不会有电解液溢出到蓄电池表面。对于免维护蓄电池,主要检查是否有漏液的情况,清洁表面的污物,处理正负两个极桩的氧化物,紧固两个极桩的卡子以及观察蓄电池电眼的颜色。电眼的颜色为绿色为电量充足;黑色为电量不足,需进行补充充电;灰色或淡黄色为电解液不足,因免维护蓄电池无法加液,应立即更换蓄电池。
冬季使用蓄电池注意事项
一、停机时关闭所有的电气系统,在传统的印象里,很多机主以为挖机钥匙只要拧到关闭状态之后,车子就会处于断电的状态,其实不然,在挖机钥匙关闭时,很多如大灯、收音机、空调等设备其实还在偷偷的放电,其消耗的电量虽然相比亮着大灯、播放着收音机、吹着空调来讲要小得多,但是几天下来只要机子不发动进行充电、电瓶储电状态较差的情况下,就会发生电量耗尽的情况。还有的机主在歇工的时候习惯在挖机熄火的状态下在驾驶室听收音机、吹空调等,其实,尤其在寒冷的冬季,长时间使用这些功能对蓄电池没任何好处。建议各位挖掘机机主在施工完毕停机时,应先把所有的电气系统都关闭,并且锁上电瓶钥匙,这样可以有效的预防蓄电池冬季馈电。
二、在进入冬季以后,比较严寒的地区都是施工淡季,这个时候,大多数设备都会进入停机休整阶段。那么,问题来了,在较低的气温下,蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。这时候应该避免长时间把挖掘机停放在在露天场所,如果条件不允许,最好将蓄电池摘下来存放至干燥温暖的室内存放,并定期给蓄电池充电维护。
三、经常检查蓄电池上的配件及连线,检查电池的正负极有无被氧化的迹象,电路各部分有无老化或短路的地方,防止电池因为过度放电而提前退役。存放时用抹布把电瓶外部擦洗一遍,把面板、柱头上的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电的污物擦拭干净。经常擦洗电瓶的柱头,不但白色的酸蚀粉末不会积在上面,而且电瓶的使用寿命会比预期的延长。
以上内容就是小编总结出的挖掘机冬季蓄电池保养内容,本文意在抛砖引玉,各位大侠如果觉得有任何不完整的地方,或者针对此问题有更好的处理办法的话,欢迎您跟帖进行讨论。
