上周推荐了履带吊精品机型SCC750E,今天给大家推荐的是履带起重机另一款精品SCC550E。SCC550E是三一履带起重机的第三代E系列主推产品之一,它在起重性能、使用效率、使用成本、作业操控性、配置性价比、人机工程及细节上与目前同级别产品相比,均有非常大的优势。
三一SCC550E履带起重机
【SCC550E的工作性能】
和轮胎式起重机、塔式起重机等相比,SCC550E履带起重机可以带载行驶,吊重时不需打支腿,不同臂长适应不同吊重、不同作业幅度,作业方式更灵活。臂架组合方式多样,作业范围广泛。如:主臂工况,主臂+加长臂、主臂+固定副臂。
SCC550E最大起重力矩为203吨米,主臂长度为13m-52m,主、副提升卷扬绳速在工作层最快可达120m/min,主变幅卷扬绳速最快可达72m/min。马达全部为变量马达,即可随着负荷自动调节排量,既保证在空载时的快速,以有效提高工作效率,又能保证在吊载时速度平稳,以保证工作的安全性。
SCC550E的各提升机构均为无级变速马达驱动,操控手柄微动性能好,无冲击惯性且动作平稳,吊装时重物冲击小。它的主提升机构和副提升机构均可选择自由落钩功能,可空钩或带很轻物自由下放(即轻载的快速吊装),有利于提高工作效率。
对于有的客户,可能刚开始购买履带吊时不知道未来的施工作业主要哪些,在选择自由落钩这个问题上会有纠结。如果是选择SCC550E,那这都不是问题,因为SCC550E的主机为模块化设计,主、副卷扬减速机卷筒总成为一个小的模块。无论是自由落钩还是非自由落钩减速机卷筒总成都可以直接安装在主机上。即,客户若购买了一台非自由落钩的SCC550E,在后期施工中需要用到自由落钩工况,那么,只需要再买一个自由落钩的减速机卷筒总成(包含电气、液压元器件),替换原来的非自由落钩减速机卷筒总成即可。
工作状态时,SCC550E的大底盘优势即崭露无遗,最外侧宽4.5米,长5.8米,整车行走时十分稳健,平均接地比压0.061Mpa。此外,下车行走马达减速机的大驱动力完全能够满足SCC550E在泥泞路面上行走。
【SCC550E的转运性能】
三一SCC550E履带起重机为伸缩式底盘,运输状态时,可带配重运输,整机宽小于3.4米。不带配重运输时,主机重量小于29吨。这样的SCC550E让运输更加轻便,运输成本更低。可选择带配重托盘运输,也可节省客户转场过程中拆、装配重块的时间。
【SCC550E的维护性能】
为了帮客户减少钢丝绳损耗、降低施工成本,三一SCC550E采用了折线卷筒,能有效避免多层缠绕乱绳现象。折线绳槽卷筒比普通螺旋绳槽卷筒复杂很多且价格略贵,但它却能做到绳槽与钢丝绳规格的完全匹配。另据试验表明,使用折线卷筒可延长钢丝绳寿命,这不仅提高了设备的使用效率,且还变相降低了用户的时间节省了成本。
SCC550E的大机罩设计、整机精细化设计,尤其是液压管路布局让检测、维修、换件空间更大,给操作手、维修工提供了便捷。从而大大提高检修效率。
【SCC550E的智能化】
SCC550E采用已经申请发明专利,拥有自主知识产权的集成式控制技术,将力矩限制器和组合仪表集成,将所有的参数信息集成,显示在一个显示屏上。如图示,显示器为智能触摸屏,实时显示发动机转速、燃油量、机油压力、伺服压力、风速、发动机工作时间、起重机所吊载的重量、工作半径及起重臂所处的角度等。
充分运用现代发达的通信,SCC550E的智能化设计传承了三一履带起重机的GPS(全于卫星定位通讯)技术,能将显示器上所有的参数信息亦可快速同步地反映远程服务系统。即客户足不出户,即可通过电脑看到自己设备的运行情况。除了实时监控外,SCC550E的运行信息亦可全部自行记录并实时存储在数据记录仪(俗称的黑匣子)中。以便于后续需要时随时查阅,了解历史运行情况。
在每次开始工作吊载前,有两项工作是比较枯燥而繁琐的:一是对力矩限制器进行标定,以确保吊载重量显示的准确性。以往的作法是:每换一次臂架工况就要重新标定一次。SCC550E的力限器系统为免标定的,即一台设备只需标定一次,即使后面更换别的臂长、工况,都无需再进行标定。这样大大提升了施工效率;二是要查询了解工作吊重用到的臂长、幅度等。以往的作法是:翻查又重又厚的纸质版说明书查询工况载荷表。对于SCC550E,直接在司机室内显示屏上就可以实时查询到电子载荷表。
SCC550E具备完备的故障自诊断和查询系统,有效帮助操作手处理一些简单、常见的设备故障,从而大大降低了设备故障处理的时间。
【SCC550E的舒适性】
SCC550E的驾驶室宽敞而舒适,座椅为可调节的。前挡风玻璃可以完全拉起,让人视野更加开阔。驾驶室内还配备收音机和空调系统,为驾驶员提供舒适、惬意的工作环境。驾驶室整体设计充满人性化,长时间操作不易产生疲劳感。
【SCC550E的安全性】
相较于成本,三一SCC550E更看重的是安全性,甚至是不惜成本地保证万无一失的安全:在力传感器,SCC550E采用的是精度更高、测值更准的拉力传感器;在力限器上,采用双通道传感器,在一个通道出现故障时,另一个通道仍能保证吊装施工工作可正常进行,双重的保险保证了安全控制和高可靠性;除了机械水平仪,SCC550E还配备了精度更高、读值更准的电子水平仪,并可在显示器上实时显示,从而能让操作手监测整机精确的水平度。
此外,具有自主知识产权的:臂架区域限制、回转区域限制亦在SCC550E上得到应用,即对于一些施工区域有限制的工地,尤其是城市楼群中或者是密集建筑群工地上,客户可以通过显示器设置好臂架的工作区域,或者是回转区域,这样可以有效减少意外事故,大大提高工作安全性。
[施工案例分享]
时间:2014年11月
国家:中国
工程名称:珠海三一海洋重工产业园一期项目
施工设备型号:SCC550E
主臂长度:31米
三一重工珠海产业园
施工背景:三一海洋重工是三一走向海工领域的重要起点之一,未来,三一集团计划用3-5年时间将三一海洋重工珠海产业园建设成为年产值达200亿元以上的园区。并在10年内,达到产业园总投资200亿无,总产值超500亿元。珠海产业园自2013年4月正式破土动工,预计2015年春节前建成投产。码头建成后,将具备五万吨吞吐量。作为集团的重点核心建设项目,珠海产业园的施工建设进度备受集团董事长的关注。产业园建设指挥部对施工进度、施工质量要求极为严格,对参与施工的设备更是要求苛刻。目前,项目已经进入攻坚阶段。闻讯SCC550E在司内试验阶段优秀的表现,让珠海产业园施工部在55E正式量产后即将一台设备引进了工地,作为“自己人”的SCC550E,凭借其的快速的作业速度、零故障,不负众望,积极为三一自己的新产业园添砖加瓦。
免责声明:本文援引自厂商活其他媒体,与铁甲工程机械网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容!
