2014年11月25日,中国上海——利勃海尔携新款300吨级六轴底盘汽车起重机亮相2014 Bauma中国展。这款LTM 1300-6.2汽车起重机是原有的250吨级LTM 1250-6.1起重机的升级换代产品,曾在2013年Bauma展上首度面世;此次Bauma中国展则是LTM 1300-6.2在亚洲的首秀。这款六轴汽车起重机配有长达78米的伸缩臂,在吊臂长度上比老款产品多出6米。承载能力也有大幅提升。利勃海尔LTM 1300-6.2是目前市面上功效比最大的300吨汽车起重机。
利勃海尔LTM 1300-6.2汽车起重机采用创新的单发动机驱动理念
因其出众的承载能力和伸缩臂系统,利勃海尔的这款300吨级汽车起重机尤其适用于安装塔式起重机。除了长达78米伸缩臂外,还可以搭配范围极广的多种副臂系统,更进一步拓宽了这款起重机的应用范围。12.5米-21米的双重折叠臂搭配两个7米的延伸臂,使副臂总长度达到35米。折叠臂可以变角度至0°、20° 或40°;还可通过选配的液压设备,满载的情况下实现0° 到40°之间的无极变幅。5.5米的折叠臂底段可以作为大型安装用吊臂,为起重机提供高达58吨的吊重能力。
安装程序界面友好,可快速就绪进入作业
一方面,利勃海尔研发的新型六轴汽车起重机属于经典的折叠臂起重机。操作员在进行作业时,其速度和灵活性可匹敌五轴起重机。另一方面,LTM 1300-6.2是目前市面上唯一的300吨级汽车起重机,而且是带变幅副臂的最小的起重机。对于起重机租赁公司来说,若想要拓宽起重机变幅副臂方面的业务范围,利勃海尔的这款六轴移动式起重机是非常理想的入门级产品选择。通过分段组装,其变幅副臂可以按3.5米单位一直组装到70米长度。其14米-42米的固定臂也有3.5米组件,用以提高吊载能力。所有安装功能,包括配重及折叠臂,都经过精心设计,令用户操作顺畅。固定副臂无需辅助起重机也可自扳起。
创新的单发动机驱动理念
利勃海尔LTM 1300-6.2汽车起重机采用全新理念设计的上车驱动单元。在300吨级移动式起重机中,一般采用双发动机设计;然而LTM 1300-6.2仅需使用一台发动机,通过机械传动轴进行驱动。齿轮传动轴的运行路径是从底盘上的分动箱齿轮出发,经由两个等径伞齿轮,穿过回转中心,再到起重机上车的泵分动箱。
机械传动轴保证了底盘发动机保持极高工作效率水平和较低发动机转速,为起重机作业提供充沛的动力。这种新型驱动方式保证了很高的燃油经济性。这一精简的单引擎驱动设计,使利勃海尔在针对新排放标准合规而改装柴油发动机方面占据了十分有利的地位。此外,相对于单独上车发动机,这一设计还具有一系列其它优点,包括减少维修养护工作,降低起重机自重等等。减少的重量则可用于增加承重部件,提高起重机的吊载能力。
经得起时间检验的超强传动系统
利勃海尔八缸柴油发动机在1900转速下,输出功率可达到450千瓦(或612马力);在1500转速下,扭矩可达到2856 Nm;从而保证了LTM 1300-6.2所需的强劲动力。经由12挡ZF-TC-Tronic变速箱,动力源源不断地输送到起重机车桥。所配备的变矩器则用来启动和精确操控工作。变速箱中有一个零磨损intarder液压制动器可当做减速器来用。另外客户还可选配泰尔玛Telma涡流制动器。与其他利勃海尔汽车起重机一样,新款LTM 1300-6.2也装有气动式盘式制动器;几年前,利勃海尔率先将这种制动器应用于汽车起重机。与鼓式制动器相比,盘式制动器不仅有更好的制动性能,而且使用更经济,因为盘式制动器的刹车片可方便快速地更换,而且本身使用寿命更长。
利勃海尔新款LTM 1300-6.2起重机六轴底盘中的四个后轴,能根据车辆移动速度进行电控液压转向。这可提高车辆的机动性,并大幅减少轮胎磨损。在吊车蟹行模式时,六轴都可以进行转向,也就意味着无需提起任何车桥。起重机配有五个转向操作模式,只要按一个键即可轻松操作。
新增ECO节能模式 控制更便捷
利勃海尔LTM 1300-6.2的LICCON2控制系统,现在已在利勃海尔其他汽车起重机机型中获得了广泛应用。这一新增的ECO节能模式是为LTM 1300-6.2的新型驱动理念而设计开发的扩展功能,因为LTM 1300-6.2只有一台发动机,通过机械传动轴来驱动以减少能耗。在发动机处于怠速时,控制系统会自动断开所有的泵传动;当发动机需要工作时,控制系统只需花几秒钟就又能自动连接。蓝牙终端BTT程序是一款可移动、多功能的控制和展示元件,用于各种功能设置。通过使用BTT,可简单又安全地顶升起重机。作为选配功能,起重机司机通过蓝牙连接即可以目视操作起升卷扬机和伸缩臂变幅油缸,以此来安装和移除起重机保险杠前端的吊钩。BTT还有更多设置功能,比如为新款LTM 1300-6.2安装配重,安装折叠副臂和二号卷扬机等。
免责声明:本文援引自厂商,与铁甲工程机械网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容!
