迪尔品质,享誉全球
约翰迪尔致力于提供高品质产品已有超过175年的历史。我们的工程机械产品因其杰出的出勤率、生产效率和较低的运营成本而享誉全球。
约翰迪尔E300LC液压挖掘机
我们的E300LC型挖掘机在生产工艺世界领先的工厂生产,其整机性能将是业界典范。耐用可靠的约翰迪尔PowerTech发动机提供了澎湃的动力和优越的燃油效率,因此您可以用更少的燃油来挖装更多的物料。
吸引客户的产品优势包括:
直观易读的液晶显示屏可以显示跟踪记录的油耗信息,超级可靠的固态电子电路元件以及简化的整机保养。
E300 LC拥有超凡的耐久性,生产率和操作舒适性,能够满足您对于约翰迪尔挖掘机作为欧美高端设计并全球化生产的产品品质的期待。
约翰迪尔驾驶室左侧
通过宽敞的前挡风玻璃,E300 LC可以提供优越的全方位视野。
无钥匙启动可以为每位操作手设置不同的开机密码来帮助机主了解跟踪机器使用情况。
延长的发动机机油和液压油服务保养间隔,有效增加了机器正常工作时间,并减少了日常维护成本。
敞开式并集中设置的保养点站在地面上就可以轻松触及,而且机载诊断系统可以最大化机器正常运行时间并带来更低的日常运营成本。
直观的多功能液晶显示屏可以轻松读取机器运行信息和进行功能设置,包括操作信息,具体的机载诊断,油耗信息,以及更多。
关键参数:
主要参数
约翰迪尔,无与伦比
当您同时管理很多人员,机器以及生产预算来配合挖掘机工作时,停机的代价是难以估计的。
E300 LC型挖掘机的设计就是基于约翰迪尔多年的成熟经验和经过市场检验的产品优势来提供无与伦比的整机无故障运行时间。
这些优势包括:坚固可靠的结构件,液压电器元件和底盘部件,以及耐久性的加强型设计,包括湿式发动机缸套,适用高负荷作业的冷却系统和延长的保养间隔。
此外,经过专业培训的高素质代理商、配件和服务人员时刻准备着为各自区域的客户提供最佳的支持来确保机器的正常运行。
E300LC铲斗
密封开关模块防尘,防潮,防杂质,增加了额外的耐用性。
约翰迪尔PowerTech发动机经过市场长期检验,拥有卓越的性能表现。变量液压驱动风扇带来更低的噪音,更低的油耗和运营成本。
固态电器系统把线束,继电器和暴露的接头数量降至最低,从而实现了最佳的耐久性和可靠性。
标准的输油泵自动输送并清洁燃油,为系统带来可靠的动力启动。三道燃油滤芯和两道油水分离器有效过滤了杂质和水分来保护燃油系统。
标配预热塞增强了冷启动效果。选装的燃油燃烧式预热器可以确保在极端天气下的快速启动。
各部件特写
每一个细节的设计都是为了增加耐久性,包括斗杆上的超长加强筋用来保护斗杆免于铲斗物料的侵害以及钢结构的黄油嘴保护套,以应对恶劣的工作环境。
带增压盖的膨胀水箱可以保持动力系统压力来保护关键部件。当冷却液液位低于标准时,水箱上的传感器就会提示操作手进行保养。
分离并列式散热器易于清洗。空调冷凝器为外摆式,便于保养散热器。
密封润滑的底盘和重型焊接的X底盘支架形成了坚固可靠的工作平台。支架两侧的缓坡设计可以防止物料堆积,从而减少了用于清洁底盘的时间。
委以重任 回报更多
当工况恶劣,如矿山作业时就需要一台强悍的挖掘机来完成工作,E300 LC将是您明智的选择。中位长通正流量液压系统与约翰迪尔PowerTech发动机完美融合,提供难以置信的动力,控制和效率。
四种液压动力模式和三种工作模式适应不同的工作需求来实现最大的生产效率和提供强大的挖掘力。当工作需要额外力量时,按下增压按钮,液压系统可以提供您所需要的额外液压动力。
约翰迪尔E300挖掘机机身
为了防盗,你可以设置安全密码来启动发动机。
自动怠速功能可以在无液压动作的时候降低发动机转速,从而降低噪音和油耗。
四种功率模式可以让操作手根据工况进行选择,平衡生产效率和油耗。低功率模式和经济模式限制发动机转速和液压系统功率来节省燃油。标准模式是在正常操作下平衡动力,速度和燃油经济性。动力模式提供更大的功率和更快的液压反应速度来移动更多的物料。
液压附件管路可以优化流量控制和实现机器功能的多样性,如驱动选装的破碎锤。
密封开关模块允许无钥匙启动,手动输入安全密码和其他操作设置。每个操作手都可以设置单独的密码,从而更好的实现对机器的管理。
E300LC仪表板和操作手柄尽显高科技
1.四种功率模式和三种工作模式可供选择,为附件提供合适的流量来提高生产效率。
2.迪尔发动机和液压系统完美匹配,性能卓越,控制平顺而轻松。
3.当挖掘吃力时,只要按一下右手柄上的增压按钮就可以获得额外的挖掘力。
恶劣工况 轻松应对
操作手坐在E300 LC挖掘机的全方位可调的机械悬浮座椅上会感觉很舒服,并提高生产效率。宽敞、安静的驾驶室提供了操作手所需要的一切,以最大化发挥他们的能力。无论是眼前还是周围,宽大的前挡风玻璃提供了清晰的视野。
多功能的液晶显示器使机器数据和功能显示更加直观,包括操作信息、详细的车载诊断,油耗等。人机工程学设计的控制手柄,自动温度调节以及宽阔的储物空间使操作手轻松应对恶劣工况。
E300L驾驶室
密封良好的增压驾驶室噪音低,有助于减少操作手疲劳。驾驶室的硅油减震支撑能进一步隔离噪音和振动。
1.上下两块前挡风玻璃提供了极佳的视野,可以打开并可收起,以增加通风。
2.选装的驾驶室工作灯,使您的工作不仅仅局限于白天,从而延长您的作业时间。
3.密封开关模块允许无钥匙启动,手动输入安全密码和其他操作设置。
4.灵活舒适的控制手柄,符合人体工程学设计,操作平顺,精准。操作轻便的油门旋钮可以轻松调节发动机转速。
驾驶室部件特写
5.加大行走踏板,可拆卸的操纵杆能增加腿部空间。
6.自动温度控制系统有助于保持玻璃清晰以及驾驶室的舒适性。
7.标配钢制天窗。选配聚碳酸酯天窗,可使视野更加开阔。
8.座椅后面宽阔的区域允许操作手设置一个舒适的后仰倾角度,而且还有空间放置一些个人物品。
9.多语言大液晶显示器使机器数据和功能显示更加直观,包括操作信息、详细的车载诊断、油耗等。
驾驶室部件特写
减少保养投入,我们发掘更多
迪尔挖掘机在设计上使维修保养更简单,延长作业时间,降低日常运营成本。例如卓越的冷却系统,硅油风扇使冷却效果更好,降低油耗的同时,降低噪音。
集中的保养点便于每天方便快捷的检查液位、加注润滑脂。定期保养也非常简单,站在地面上就可以方便迅速地更换远程安装的滤清器。此外,过期保养提示和详细的车载诊断可帮您及时做出机器保养决定,从而可以进一步降低停机时间和运营成本。
EC300挖掘机便于检查、保养
电磁硅油风扇帮助提高发动机冷却性能,降低油耗和噪音。
监控器提供了详细的诊断信息,如传感器读数,故障代码等,帮您减少停机时间。
涡轮增压器自动冷却功能:发动机温度过高时,电脑会延迟熄火并怠速运转一段时间,以最大化零件使用寿命。
1.动臂上的集中润滑点使润滑工作更清洁和省时。
2.车上的防滑板能让服务人员站得更稳。
3.站在地面上就可以更换机油和燃油滤清器,便于快速完成例行保养。
4.自动张紧皮带不需要调整,减少了定期保养的停机时间。
E300LC挖掘机各部件
5.发动机舱罩盖开启轻松,方便检查发动机。
6.站在地面就可快速方便的更换滤芯。当空气滤清器堵塞时,驾驶室内的指示灯会提示操作手。
7.站在地面上即可检查液压泵。
8.集中的保养点便于检查液位和加注润滑脂。日常保养快速且简单化。发动机机油、机油滤清器和燃油滤清器的更换周期为500小时,减少了日常保养的停机时间。
免责声明:本文援引自约翰迪尔微信平台,与铁甲工程机械网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容!
