【铁甲工程机械网原创】经常在论坛里看到有关蓄电池鼓涨的帖子,网上也经常会有关于蓄电池爆炸的新闻。那么蓄电池为什么会出现鼓涨,为什么会爆炸呢?又该如何去预防这类故障的发生呢?今天我们就来谈谈这个问题。
蓄电池鼓涨原因及预防
要想知道蓄电池出现鼓涨爆炸的原因,首先我们得知道有关蓄电池的一个名词,那就是副反应。什么是副反应呢?蓄电池的充电电压太高或充电时间长,就会产生大量气泡,而大量气泡的主要成分为氢氧混合气体,氢氧混合气体一旦遇到明火就会发生爆炸。另外,蓄电池中的电解液温度也会升高,从而使得水大量蒸发,而这就是蓄电池充电时产生的副反应。那么,是什么原因导致了蓄电池中产生大量气体并使得蓄电池鼓涨的呢?下面我们来分析一下。
蓄电池鼓涨原因
1,通气孔堵塞。
通气孔保持畅通
如果蓄电池加液盖上的通气孔堵塞或不畅通,在充电时间过长或充电电压过高情况下产生的气体将逐渐积累,从而导致蓄电池壳内压力越来越大,最后导致蓄电池鼓涨。
2,充电时间过长
充电时间不宜过长
上面说过,当蓄电池充电电流过大或充电时间过长时会产生大量的气体。另外,电流过大或充电时间过长还会导致电解液温度迅速提高,而这也容易导致蓄电池鼓涨。
3,蓄电池极板发生硫化
蓄电池极板不能发生硫化
如果蓄电池的极板发生硫化,那么在充电过程中,单格电压及电解液温度就会迅速升高,气泡的产生较早,并且反应剧烈,这时候就很容易导致蓄电池鼓涨。
4,连续起动启动马达时间过长
连续起动启动马达时间不宜过长
当起动启动马达时,蓄电池要在很短的时间内向马达提供很大的电流,而大的起动电流必然会引起蓄电池内部剧烈的化学反应,并会伴随气体的产生,当启动马达连续使用时间过长,则会加剧气体的产生,这就增大了蓄电池涨裂的可能性。
5,蓄电池内极板极耳和极柱与汇流排焊接不牢固
各焊接点不牢固
当蓄电池内极板的极耳和极柱与汇流排焊接不牢固,如果大电流放电,焊接处会因接触点过细或接触不良而引起打火、烧蚀现象,这就会出现火花,把蓄电池产生的氢氧混合气体点燃,从而导致蓄电池爆炸。
6,电解液粘度过大
电解液密度过高或粘度过大
如果电解液粘度较大大,那就容易导致渗入极板孔隙的速度慢,也会使得内阻增大,这样放电中消耗在内阻上的电压降也就增大。这就会引起电解液温度迅速升高,并产生大量的气体,从而使得蓄电池内部的气体压力增大,导致蓄电池鼓涨。
7,电解液量过少
电解液量过少
相信大家都知道,蓄电池在使用一段时间后就会导致电解液减少,此时就需要添加电解液或蒸馏水。电解液减少后充电过充就会发生蓄电池鼓涨现象,甚至还会引起爆炸。
8,充电机损坏
充电机损坏
当充电机或者是发动机上的发电机损坏时,其电流或电压有可能忽大忽小,这就容易导致蓄电池中发生剧烈反应,从而产生大量的气体,继而导致蓄电池鼓涨。
如何预防蓄电池鼓涨
上面说了哪些原因会导致蓄电池发生鼓涨现象。那么我们在日常的工作中又该如何去预防蓄电池鼓涨呢?下面我们就来简单说一说。
1,控制好电压、电流。上面说过,过大电压或电流容易导致蓄电池鼓涨,所以要控制好电压、电流。
2,尽量控制好充电时间,不让充电时间过长,防止过充。这一点也很重要,在论坛中经常看到有关于过充导致蓄电池鼓涨的帖子。
3,选用较好的充电机或者经常检查发动机上的发电机,一旦发现问题,及时检修或更换,避免造成蓄电池鼓涨。
4,在充电过程中,要保证各接线点牢固,因为接线点松动的话会产生火花,这就为蓄电池鼓涨造成了隐患。
5,通气孔保证及时畅通。在平常的维护保养中,及时清理蓄电池周围的杂质。
6,提前查看蓄电池外壳是否有裂痕、电解液是否渗漏。因为电解液一旦渗漏,其有可能会渗透到电缆或电路中,从而造成连电现象,产生火花。
7,及时排除蓄电池内部短路和电极板硫化。蓄电池内部短路会产生火花,从而引爆氢氧混合气体,而电极板硫化则会使得蓄电池内部产生大量气体。所以,平常我们应该及时检查蓄电池内部是否短路,是否有硫化现象。
8,禁止在蓄电池的正负极柱上用金属物如电缆等打火,这样容易引起空气重的氢氧气体发生爆炸,严重者甚至会危害到人身安全。
9,检修用电设备时应先将蓄电池内部的易燃气体排除,因为在检修用电设备时,难免会产生火花或者是导致蓄电池有较大电流产生,而这也是一大安全隐患。
10,及时检查电解液量的多少及密度。这样会在很大程度上保护蓄电池,防止蓄电池鼓涨。
11,起动发动机时,尽量避免长时间连续起动。
总结:在蓄电池的平常使用中,只要经常对蓄电池进行检查,及时发现问题,及时排除问题,蓄电池鼓涨现象就不那么容易出现。所以,我们在日常的维修保养中,一定要记得检查蓄电池哟。
