【铁甲工程机械网原创】俗话说,一场秋雨一场凉,在提醒大家注意防感冒的时候,也要提醒众多的甲友们,挖掘机的防冻液是否应该更换了呢?其实,防冻液是很关键的,但是防冻液的更换周期比较长,一般为1-2年时间,因此有些朋友可能会忘掉及时更换防冻液。那么不及时更换防冻液会带来哪些问题呢?
防冻液必须及时更换
防冻液的全称叫防冻冷却液,即有防冻功能的冷却液,相信这点儿甲友们都知道。而防冻液是内燃机循环冷却系统的冷却介质,它负责把内燃机的热量带走并排出。众所周知,冷却系统的工作状态直接影响挖掘机的正常运行及挖掘机的使用寿命。但是这里必须要注意的一点是防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用,这样就能最大可能的保护挖掘机。下面我们先来了解一下防冻液的组成。
防冻液的组成
防冻液的组成一般是由防冻剂、缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂、缓冲剂等组成。
1,防冻剂
在防冻液中占主要部分,它约占防冻液原液的92%~98%。它起到的作用是防止冷却液寒冷结冰,从而造成发动机的损害。
2,缓蚀剂
挖机发动机的冷却系统一般由铜、铝、铸铁、钢、焊锡等组成,而防冻液在长期工作中会引起冷却系统的材质腐蚀,一般情况下腐蚀的介质是水和乙二醇。而腐蚀物质会引起发动机热传导率下降,致使冷却器管部易堵塞,引起发动机过热,所以,必须在防冻液中添加缓蚀剂。
3,消泡剂
在挖掘机的运行中,机身的跳动和振动容易导致空气渗入防冻液会产生泡沫,而这些溶于防冻液中的气泡对防冻剂会有氧化作用。而这些泡沫附着在器壁上,容易加剧孔蚀的发生,影响热传导,所以在防冻液内须加入适量的消泡剂是很有必要的。
3,着色剂
其实,在防冻液中加入着色剂的目的很简单,那就是一旦防冻液变质或失效,着色剂会发生反应,从而导致防冻液的颜色发生改变,这就方便了用户添加防冻液或进行清洗更换。
4,防霉剂
防霉剂,顾名思义,就是阻止防冻液发霉变质。由于防冻液在工作状态下温度较高,微生物难以繁殖。但在常温的保存下就有可能引起微生物滋长,这就容易使防冻液发霉变质。因此,加入微量的杀菌防霉剂也是非常有必要的。
5,缓冲剂
缓冲剂的目的是让防冻液的酸度值保持在一个稳定的范围内,这样防冻液就能够保持稳定的性能,从而顺利的把发动机的热量排出去。
不及时清洗更换会带来什么严重后果
1,水道腐蚀
如果不及时更换防冻液的话,最直接的后果就是防冻液的水道会发生锈蚀。水道发生锈蚀之后,特别是水道接头处会容易出现漏液情况。
水道腐蚀
一旦防冻液泄露,最直接的后果就是发动机的冷却系统出现故障,严重者会导致拉缸划瓦,甚至是发动机报废。
2,水泵叶轮锈蚀
如果不及时更换防冻液,那么就容易导致水泵叶轮锈蚀。而水泵叶轮锈蚀就会影响防冻液的循环,造成防冻液流动不畅,防冻液温度过高等问题。
水泵轮腐蚀
防冻液流动不畅,防冻液温度过高,这些最直接的后果就是损害发动机。而防冻液温度过高会出现发动机冒烟异常,工作无力等一系列的问题。
3,水箱开锅
防冻液在使用较长时间后,其性能会下降,这就容易导致其散热效果不佳,严重的会导致水箱“开锅”,而水箱开锅对发动机造成的伤害相信每位甲友都是很清楚的。
水箱开锅
水箱开锅是非常危险的,严重者会导致水管爆裂,防冻液四溅,从而损害发动机。更为严重的是水箱有可能会爆炸,导致机器完全报废。
4,冻坏水箱
上面说过,防冻液使用较长时间后,其性能会下降。而防冻液中最主要的一项性能就是防冻,防冻液使用较长时间后,防冻液的防冻性能也会在一定程度上下降,一旦防冻性能下降,那么后果就比较严重了。
冻坏水箱
防冻性能减弱,防冻液在寒冷的天气下回结冰,而结冰就会膨胀,那么水箱、发动机等就会在冰的作用力下发生破损。而水箱、发动机破损相信是每个甲友都不愿意看到的。
总结:其实,防冻液就和机油一样,也是需要隔一段时间就更换的,只不过,防冻液更换的周期稍长一些。但是防冻液不及时清洗更换,同样会造成比较严重的后果,所以,笔者提醒甲友们,天气转凉,一定要记得及时更换防冻液呀。
